Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Nokia Asha 201
Esta página de resolução de problemas ajudará você a solucionar problemas subjacentes do Nokia Asha 201.
O celular não liga
O celular não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Cabo de carregamento com defeito
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado corretamente ao dispositivo e a uma tomada. Se o celular não ligar ou não responder ao ser conectado ao cabo de carregamento, o cabo pode estar com defeito. Considere comprar um carregador de reposição.
Bateria com defeito
Se o celular apenas ligar quando o cabo de carregamento estiver conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Áudio distorcido
Você tem problemas para ouvir sons no seu dispositivo.
Nível de volume
Se você não consegue ouvir sons no seu dispositivo, certifique-se de que o volume esteja ativado. Para ajustar as configurações de volume, vá ao menu e clique em configurações, em configurações vá para tons e selecione o volume de toque para ajustar o volume do seu dispositivo.
Se você concluiu o passo acima e determinou que o volume está ativado, mas o som ainda não sai, o próximo passo é limpar as vias do alto-falante e a placa-mãe do Nokia Asha 200 para garantir que não haja carbono, ferrugem ou sujeira afetando a conexão, usando o guia aqui.
Áudio distorcido nos fones de ouvido
Se o volume ficar distorcido ao ouvir com fones de ouvido, mas não ao ouvir sem eles, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Se o áudio não for reproduzido com fones de ouvido, mesmo quando o plugue estiver totalmente inserido no dispositivo e os fones estiverem funcionando corretamente, talvez você precise tentar substituir os fones de ouvido ou atualizar o celular.
Teclado/Teclas não respondem
As teclas do teclado não respondem ou podem estar quebradas
Teclado com defeito
Se todo o teclado falhar ao responder, tente substituir a placa-mãe.
Teclas travadas
Quando as teclas não podem ser pressionadas, pode haver algo por baixo mantendo-as no lugar. Para corrigir isso, remova o teclado e limpe embaixo das teclas. Uma vez limpo, coloque o teclado de volta no lugar.
Tela/Display com defeito
A tela do seu celular está branca/piscando ou rachada.
Cache cheio
O cache do seu celular está cheio, causando problemas na tela. Reinicie o seu celular, pressionando o botão “encerrar chamada” no teclado, ou remova a bateria e coloque-a de volta. Isso deve resolver o problema.
O LCD no display está desconectado ou danificado
Esta é a causa mais provável se a tela continuar branca e piscando após reiniciá-la. O celular deve ser desmontado para garantir que o LCD esteja conectado à placa lógica. Ele deve ser reconectado ou substituído. Nesse caso, você pode encontrar o guia aqui.
Tela rachada
Você danificou a tela LCD e ela precisa ser substituída. Você pode encontrar o guia aqui.
Abby Clark
Membro desde: 10/10/19
245 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - Responder Compartilhar
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 1,588
