Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Seu celular não liga quando você pressiona o botão "ligar".
Bateria com carga baixa
Carregue seu celular por pelo menos meia hora antes de ligá-lo. Você deve carregar totalmente o seu celular antes de desconectá-lo.
Bateria morta
Sua bateria não funciona mais, mesmo depois de carregada. Você precisará substituir a bateria por uma nova. Para saber como retirar e substituir a bateria, consulte o guia de reparo.
Problemas na tela
Uma rachadura na tela ou poeira entre a tela e o LCD impedem a leitura clara das informações no seu celular.
Tela rachada
A tela está rachada e/ou quebrada. Como a tela faz parte da carcaça frontal, para resolver este problema, toda a carcaça frontal precisa ser substituída. Para aprender como desmontar seu celular e substituir a carcaça frontal, consulte os guias de reparo: microfone e microfone. Após remover essas peças, o que resta é a carcaça frontal.
Poeira sob a tela
Há poeira entre a cobertura da tela e o LCD. O celular precisará ser desmontado para que você possa limpar a parte de trás da tela. Ao limpar a poeira da parte de trás da tela, certifique-se de não riscar a tela. Para saber como acessar a parte de trás da tela, consulte o guia de reparo.
As imagens na tela não aparecem
Nada aparece na tela quando você liga o seu celular.
Falha incomum no celular
Verifique se não há danos no dispositivo. Se não houver danos aparentes, desligue o celular e ligue-o novamente.
LCD quebrado
Se reiniciar o seu celular não resolver o problema, o LCD pode estar quebrado. Ele precisará ser substituído. Para saber como remover e substituir o LCD, consulte o guia de reparo.
As imagens na tela parecem desbotadas ou estão faltando
As imagens na tela estão desbotando e ficando ilegíveis.
O celular é antigo
O celular está ficando antigo, portanto seus componentes, como a placa de circuito ou o LCD, estão perdendo a capacidade de funcionar corretamente. Essas peças podem ser substituídas por peças mais novas. Consulte a página do dispositivo para encontrar o guia de reparo correto. No entanto, sugere-se que você simplesmente troque por um celular novo.
Danos por calor
A tela de um celular começa a desbotar quando é exposta a altas temperaturas. Às vezes, o dano é reversível: basta manter o celular em um local fresco até que ele volte ao normal. No entanto, em alguns casos, o dano é permanente. Em casos de dano permanente, o LCD precisará ser substituído; consulte o guia de reparo.
Aaron Jen
Membro desde: 04/11/10
1 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,563
