Ir para o conteúdo principal
Nota: Esta página de resolução de problemas abrange o Nokia 6590i e não o Nokia 6590, embora muitos dos tópicos discutidos também possam se aplicar ao 6590
O manual do usuário do Nokia 6590i pode ser encontrado aqui.
O celular exibe "sim card rejected" ou "sim card unaccepted"
O cartão SIM é o pequeno cartão dentro do celular que estabelece a conexão de rede. Na maioria dos casos, sua operadora ou provedora de serviços é a melhor fonte de assistência para problemas com o cartão SIM.
O cartão SIM está desalinhado
Se o celular caiu, sofreu uma batida ou foi aberto recentemente, pode ser necessário ajustar o cartão SIM.
O código PUK (Chave Pessoal de Desbloqueio) foi inserido incorretamente várias vezes
Isso pode desativar o cartão SIM. Se a inativação parecer permanente, entre em contato com sua operadora ou provedora de serviços para solicitar um novo cartão SIM.
Você trocou de operadora recentemente
Nesse caso, o cartão SIM ou o celular pode estar configurado para a operadora anterior e pode precisar de reconfiguração. Entre em contato com sua operadora ou provedora de serviços atual para obter assistência.
Se nenhuma das situações acima se aplicar e você continuar a receber esta mensagem de erro, o cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com sua operadora ou provedora de serviços para testar e/ou substituir o cartão SIM.
O celular está solicitando um código PIN/PIN2/PUK/PUK2
O seu celular vem equipado com um ou mais códigos para protegê-lo contra uso não autorizado. Os códigos PIN e PUK protegem, na verdade, o cartão SIM, o pequeno cartão dentro do celular que estabelece a conexão de rede. Na maioria dos casos, sua operadora ou provedora de serviços é a melhor fonte de assistência para códigos PIN e PUK.
Código PIN
O código mais comum é o PIN, que você mesmo define e pode ativar ou desativar seguindo as instruções no seu manual do usuário. O código padrão é 12345; tente apenas uma vez, ou seu celular poderá ser bloqueado permanentemente.
Código PIN2
O código PIN2 é um código PIN que atua como uma segunda camada de proteção para certos recursos do seu celular. Ele funciona da mesma maneira que o código PIN.
Código PUK
Se o código PIN for inserido incorretamente várias vezes, o celular poderá solicitar um código PUK (Chave Pessoal de Desbloqueio). O código PUK é um código de 8 dígitos fornecido pela sua operadora ou provedora de serviços.
Código PUK2
Se o código PIN2 for inserido incorretamente várias vezes, o celular poderá solicitar um código PUK2.
Entre em contato com sua operadora ou provedora de serviços para obter assistência com seus códigos PIN e/ou PUK. Se você já entrou em contato com sua provedora de serviços e o código fornecido não funcionou, será necessário obter um novo cartão SIM da sua operadora ou provedora de serviços.
O celular não liga ou desliga sozinho
Se o celular parece ter problemas de energia, o problema pode estar no aparelho, na bateria ou no carregador.
Recarregue a bateria
Carregue a bateria totalmente.
Remova e insira a bateria novamente
Tente remover e reinserir a bateria.
Verifique a compatibilidade da bateria e do carregador
Verifique se você está usando uma bateria e um carregador compatíveis com o Nokia 6590i.
Teste outra bateria ou outro carregador
Se você tiver acesso a outra bateria e outro carregador do mesmo tipo que os seus, tente substituí-los para determinar se o problema está no celular, na bateria ou no carregador.
O celular parece estar sempre com carga baixa
Se o celular parece ter problemas em manter a carga, o problema pode estar no aparelho, na bateria ou no carregador.
Substitua a bateria
Mesmo baterias de alta qualidade, como as da Nokia, eventualmente perdem a capacidade de retenção de carga. Pode ser hora de substituir a sua bateria
Observe também que alguns aplicativos e recursos, como o Bluetooth, consomem a bateria. Para economizar energia, desative o Bluetooth e aplicativos quando não estiverem em uso.
O celular não toca
Verifique se o celular está ligado e se há sinal suficiente
A força do sinal é indicada pelos indicadores de sinal no lado esquerdo da tela do celular. Esses indicadores sobem conforme a força do sinal aumenta e descem conforme o sinal diminui. Para aumentar a força do sinal do seu celular, tente movê-lo levemente ou aproxime-se de uma janela caso esteja chamando de dentro de um edifício.
  • Para alguns modelos de celular, se houver um fone de ouvido conectado, ele não tocará no alto-falante, apenas no fone. Desconecte o fone de ouvido e teste o celular novamente para determinar se isso resolve o problema.
  • Se o perfil do celular estiver definido como "Silencioso", "Voo", "Online" ou qualquer outro perfil onde o toque seja silenciado, ele não tocará. Altere o perfil para "Geral" ou "Normal" e teste novamente.
  • Verifique se um toque foi ativado e se o volume não está muito baixo.
  • Se o desvio de chamadas estiver ativado, suas chamadas podem estar indo direto para o correio de voz sem o celular tocar. As instruções para ativar e desativar o desvio de chamadas estão incluídas no seu manual do usuário.
Colby Leslie
Membro desde: 10/05/10
13 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,532
