Ir para o conteúdo principal
Nota: este guia de resolução de problemas abrange alguns dos problemas comuns do Nokia 6560 que podem ocorrer durante o seu ciclo de vida.
Sem resposta aos comandos inseridos pelo teclado
O seu celular Nokia não está respondendo a todas ou a algumas das teclas do teclado. As teclas não funcionam ou ficam presas.
Bateria descarregada/ruim
Comece verificando a bateria. Certifique-se de que ela esteja instalada corretamente e carregada. Se ela não carregar mais, talvez seja necessário substituí-la.
Teclado sujo
Se as teclas funcionarem apenas periodicamente ou ficarem presas ao serem pressionadas, pode haver sujeira ou uma substância pegajosa embaixo delas, impedindo que funcionem corretamente. O teclado pode ser limpo removendo a capa frontal. Oferecemos instruções sobre a limpeza do teclado.
Teclado ruim
Se o teclado ainda não estiver funcionando, talvez seja necessário substituí-lo. Você pode encontrar instruções para a substituição do teclado aqui.
Placa lógica ruim
Se o seu Nokia ainda não responder, o problema provavelmente está na placa lógica. Oferecemos instruções para a instalação.
O celular não emite nenhum som
Você recebe uma chamada ou mensagem de texto, mas não há sons de notificação nem voz do outro lado.
Verificar o controle de volume
É muito provável que o celular esteja no modo silencioso.
  • Durante uma chamada, simplesmente use as teclas de seta para a direita e para a esquerda para ajustar o volume para cima ou para baixo.
Certifique-se de que a tela de comando esteja livre de números durante uma chamada para que isso funcione.
Alternativamente, ajuste o volume a qualquer momento na tela inicial.
  • Você pode chegar lá a qualquer momento pressionando a tecla encerrar.
Os tons de toque podem estar desativados
Para reativá-los, comece pelo menu:
  • Selecione Configurações
  • Configurações do telefone
  • Tons de toque
  • LIGADO.
Os alto-falantes podem precisar de substituição
Se você ainda estiver enfrentando problemas com o som, recomendamos a substituição dos alto-falantes. Você pode encontrar instruções para a substituição dos alto-falantes aqui.
O celular não liga
Meu celular não liga mesmo quando mantenho pressionado o botão LIGA/DESLIGA cinza
O celular pode estar bloqueado
Para desbloquear o celular:
  • Primeiro, pressione a tecla de desbloqueio (a tecla de desbloqueio é uma das duas teclas de função superiores)
  • Em seguida, pressione o botão * no canto inferior esquerdo do seu teclado
Informações adicionais sobre como desbloquear o seu celular são fornecidas no manual do proprietário.
A bateria pode estar desconectada
Comece removendo a capa traseira do celular para localizar a bateria.
  • Remova a bateria e o cartão SIM por 30 segundos
  • Verifique as conexões da bateria quanto à corrosão ou sujeira
  • Se necessário, limpe com uma pequena lixa fina ou uma borracha
  • Recoloque o cartão SIM e a bateria e tente ligar o celular
Se o celular ainda não ligar, consulte abaixo.
A bateria pode precisar de substituição
Se, após tentar os passos anteriores, o celular ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a bateria.
  • Para substituir a bateria, simplesmente remova a capa traseira e substitua a bateria.
  • Encontre o número do modelo na bateria e peça diretamente à Nokia ou use um dos links na parte inferior da página para encontrar uma bateria nova.
  • Quando a bateria nova chegar, substitua a antiga e carregue-a totalmente.
O celular está bloqueado para uma operadora específica
Não consigo usar meu cartão SIM de uma operadora diferente com este celular.
Ligar para a operadora
É possível obter um código de desbloqueio junto à operadora (ex. AT&T).
Ao apresentar um motivo legítimo, a operadora pode fornecer o código necessário para usar o seu celular com outra operadora.
  • Será solicitado o seu número IMEI, que deve estar localizado embaixo da bateria.
O código geralmente não é fornecido imediatamente, mas será enviado por e-mail, ou você receberá uma mensagem ou uma ligação da operadora
  • Assim que receber o código, insira o cartão SIM de outra operadora e será solicitado um código de desbloqueio.
  • Após inserir o código de desbloqueio, ele não deverá ser solicitado novamente, a menos que o firmware seja reinstalado com as configurações originais da operadora.
Ligar para o fabricante com o número do modelo
Alguns fabricantes têm a capacidade de obter o código de desbloqueio a partir do número IMEI.
  • Se o fabricante, neste caso a Nokia, puder fornecer o código de desbloqueio, eles precisarão do seu número IMEI.
  • O número IMEI está localizado embaixo da bateria e em uma etiqueta com outras informações importantes.
  • Se você for ligar do seu celular, anote o número IMEI antes de fazer a ligação.
Desbloquear o celular por conta própria
A outra opção seria desbloquear o celular você mesmo usando o seu computador.
  • Você precisará obter um cabo de computador para conectar o celular ao seu computador.
  • Em seguida, você terá que encontrar os arquivos de desbloqueio e de remoção de marca (debranding) adequados para substituir no software interno do seu celular.
Não tente desbloquear este celular se não se sentir confortável em atualizar o firmware do seu dispositivo.
Tim Bergmann
Membro desde: 01/18/10
35 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,192
