Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Carregador ou bateria com defeito
Se a bateria não carrega, o carregador pode estar com defeito. Primeiro, teste o carregador com um celular Nokia que esteja funcionando. Se a tela não exibir "Carregando", o carregador provavelmente está quebrado. Você pode comprar um carregador novo.
Se o carregador estiver funcionando, mas a bateria não carregar, talvez você precise trocar a bateria.
Placa-mãe quebrada
Se nenhum desses métodos fizer o celular ligar, o celular pode estar com uma placa-mãe ruim. Para saber como substituir a placa-mãe, veja o Substituição da placa-mãe do Nokia 6310i.
O celular está sem sinal ou com sinal ruim
O celular está sem sinal ou com sinal ruim.
Problema na operadora
Provavelmente sua operadora está com uma dificuldade técnica. As operadoras de celular desligam ou reduzem a potência das torres de celular para um nível seguro antes de fornecer o serviço. Verifique com a operadora se há alguma manutenção de serviço em sua área.
Antena deslocada
A antena de cobre plana dentro do celular pode estar solta se você deixou o celular cair. Para saber como substituir a antena, clique aqui.
Antena corroída
Clima úmido ou vapores de água podem corroer a antena. Se você vir ferrugem entre a antena de cobre e os contatos de cobre na placa de circuito, é muito provável que a antena esteja corroída. A ferrugem bloqueará a conexão entre a antena e a placa de circuito, o que prejudicará significativamente a recepção do celular. Portanto, você terá que substituir a antena.
A tela do celular não funciona
A tela não exibe imagens ou exibe apenas imagens específicas.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada, você precisará substituí-la por uma tela LCD nova. Clique aqui para ver como substituir a tela.
Tela em branco, mas iluminada
Se a tela acende, mas nenhum texto aparece, é provável que você precise limpar a placa-mãe e o conector da tela com um produto de limpeza para placa-mãe. Clique aqui para ver como acessar a placa-mãe.
O teclado do celular não funciona
Você pressiona os botões, mas nenhum texto aparece na tela.
Teclado bloqueado
Se um ícone de chave aparecer no topo da tela, o celular está bloqueado. Pressione Desbloquear e a tecla "*+" em até 1,5 segundos para desbloquear o teclado, conforme descrito no manual do usuário.
Contato precário do teclado
Se um ícone de chave não aparecer no topo da tela e nenhum texto aparecer após você pressionar um botão, sujeira provavelmente está bloqueando o contato do teclado. Clique aqui para limpar os contatos metálicos dos botões.
Cobertura do teclado quebrada
Se você não ouvir um som de clique ao pressionar os botões, é muito provável que a cobertura plástica do teclado esteja quebrada. É melhor comprar uma nova do que consertá-la. Uma cobertura de teclado nova para o Nokia 6310i geralmente custa menos de 5 USD. Veja Substituição e Limpeza do Teclado do Nokia 6310i para substituí-la por um teclado novo. Você pode comprar um novo aqui.
O celular está sem áudio
O celular não reproduz sons, ou você não consegue aumentar/diminuir o volume.
Problema no alto-falante
Se você consegue fazer chamadas, mas não ouve som algum, o alto-falante pode estar danificado. Veja este guia para instruções sobre como substituir o alto-falante.
Martin Silverio
Membro desde: 10/01/10
85 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Membros
Autoria de 96 guias
2 comentários
my phone does not sound very loud on calls but I is set on outdoor
Richard Cope - Responder Compartilhar
Phone works perfectly but keypad tones do not sound despite being correctly set. Any ideas..?
Ria - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 12,318
