Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O meu celular não liga de jeito nenhum
O botão LIGA/DESLIGA está preso
Se o botão LIGA/DESLIGA parecer preso ou não baixar corretamente, tente puxá-lo para cima segurando-o pelas laterais com uma pinça e puxando levemente.
A bateria pode estar desconectada
A bateria pode não estar conectada corretamente ao celular.
  • Remova a bateria da parte de trás do celular.
  • Verifique as conexões entre o celular e a bateria quanto a sujeira, detritos ou corrosão.
  • Se necessário, limpe as conexões entre a bateria e o celular com um pano, ou uma borracha ou lixa, caso haja detritos ou corrosão persistentes.
  • Coloque a bateria de volta no celular e tente ligá-lo.
A bateria pode precisar ser substituída
Se estes passos não ajudaram você a ligar o celular, talvez ela precise ser substituída por completo.
  • Remova a bateria e verifique o número do modelo. Encomende uma bateria de reposição da Nokia ou de outro site (veja abaixo).
  • Coloque a bateria de reposição no celular e carregue o aparelho. Se ainda assim não funcionar, considere comprar um novo celular.
A tela não está funcionando corretamente
Tela rachada ou quebrada
Uma tela LCD rachada ou danificada precisará ser substituída.
Tela sem danos visíveis
Reinicie o celular
Desligar o celular e ligá-lo novamente pode resolver o problema.
Conexões da placa lógica
Verifique se a tela LCD está conectada corretamente à placa lógica.
Tela LCD
Se a tela LCD estiver conectada firmemente à placa lógica e a tela ainda não exibir nada corretamente, a tela LCD precisará ser substituída.
O celular não emite som
O volume do toque do celular está baixo
Use o botão de volume na lateral do celular para aumentar o volume do toque.
O celular está em um perfil silencioso
Selecione Menu > Configurações > Perfis. Escolha um perfil diferente do Silencioso.
O alto-falante do celular está quebrado
Em casos raros, se o seu celular ainda não emitir som e não estiver no modo silencioso, é possível que o alto-falante esteja quebrado e precise ser substituído.
Sem resposta aos comandos do teclado
O teclado está sujo ou pegajoso
Se as teclas funcionam apenas às vezes ou ficam presas quando pressionadas, talvez precisem de uma limpeza. Uma limpeza completa exige a remoção da carcaça externa, cujas instruções serão fornecidas em breve.
O teclado precisa ser substituído
Se a limpeza não resolver o problema, o teclado pode precisar ser substituído. Consulte o manual de reparo para obter instruções sobre como fazer isso.
A placa lógica precisa ser substituída
Se o seu teclado ainda não responde corretamente, a placa lógica provavelmente é a culpada. Os manuais de reparo também incluirão instruções sobre como substituí-la.
Erik Lindahl
Membro desde: 04/18/10
63 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,369
