Ir para o conteúdo principal
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange alguns dos problemas comuns do Nokia 6133 que podem ocorrer durante o ciclo de vida do produto.
Sem resposta aos comandos inseridos pelo teclado
Seu celular Nokia não responde a todas ou a algumas das teclas do teclado. As teclas não funcionam ou ficam presas.
Bateria descarregada/com defeito
Comece verificando a bateria. Certifique-se de que ela esteja instalada corretamente e carregada. Se ela não carregar mais, talvez seja necessário realizar a substituição da bateria.
Teclado sujo
Se as teclas funcionam apenas de vez em quando ou ficam presas ao serem pressionadas, pode haver sujeira ou uma substância pegajosa sob elas, impedindo seu funcionamento correto. O teclado pode ser limpo removendo a carcaça frontal e levantando a fina membrana do teclado. Esta área deve ser limpa com cuidado, pois fica logo acima da placa lógica e de outros componentes sensíveis a líquidos.
Teclado com defeito
Se o teclado ainda não estiver funcionando, talvez seja necessário substituí-lo.
Placa lógica com defeito
Se o seu Nokia ainda não responder, o problema provavelmente está na placa lógica.
Mau funcionamento da tela
Você não consegue visualizar o que deveria ser exibido na tela, parcial ou totalmente.
Tela em branco
Primeiro, verifique a bateria. Uma bateria descarregada sempre pode ser a causa do problema, e você não quer perder tempo com procedimentos complicados se isso resolver a situação.
Se o telefone liga, mas a tela não, o problema provavelmente é uma tela com defeito. O reparo envolve desmontar o telefone e trocar a tela LCD quebrada por uma nova.
Tela rachada/quebrada
Peças quebradas/faltantes/velhas
Caso você tenha peças quebradas ou simplesmente queira substituir uma peça.
Substituição da carcaça
Você precisa desmontar o telefone e trocar a carcaça antiga por uma nova.
Botões do teclado faltando
O botão que mais se solta é o central superior.
Todos os botões do teclado central são conectados. Para consertar qualquer um deles, você deve substituir todo o conjunto, desmontando o telefone e trocando o teclado quebrado por um novo.
Botões laterais quebrados
Após abrir a carcaça, eles podem ser removidos e substituídos.
Má qualidade do som
A má qualidade do som geralmente se deve a interferência, recepção ruim, erro do usuário, etc.
Microfone/alto-falante sujo ou com defeito
Remova o microfone/alto-falante e limpe-o ou substitua-o.
Problema no envio de MMS
Muitos membros relataram problemas ao anexar uma imagem a uma mensagem multimídia. Depois de anexar a imagem, o telefone exibe uma tela em branco ou reinicia para a tela principal.
Sobrecarga do telefone
Redefinir o telefone para as configurações de fábrica pode resolver este problema.
Will
Membro desde: 04/21/10
40 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 3,686
