Ir para o conteúdo principal
O Nokia 6102i faz parte da popular linha de celulares dobráveis de nível intermediário da Nokia. O 6102i é uma versão atualizada do 6102, com novos recursos como capacidades Bluetooth e maior espaço de memória. Outros recursos incluem: câmera integrada com gravador de vídeo, viva-voz, navegador de internet móvel, e-mail e gravador de voz.
O celular não liga ou desliga sozinho
Se o seu celular não responde ao ligar, existem várias soluções possíveis para verificar.
Problemas com a bateria/carregador
Carregue totalmente a bateria usando o carregador Nokia correto que veio com o celular ou um carregador compatível. Você pode descobrir se a bateria ou o carregador são compatíveis consultando o Manual do Usuário. Em seguida, tente reiniciar o celular retirando a bateria e aguardando alguns minutos antes de inseri-la novamente. Depois, tente ligar o celular de novo.
Se você tiver acesso a outra bateria ou carregador que seja do mesmo tipo e marca do seu, tente substituí-los para determinar se o problema está na bateria, no carregador ou no próprio celular.
Software
Certifique-se de que o seu celular esteja executando a versão mais recente do software. Para downloads, visite o site da Nokia clicando no Serviço de Atualização de Software para obter suporte e mais instruções.
Tela
É possível que o celular esteja ligando, mas, devido a uma tela com defeito, você não consiga ver nada. Se você ainda consegue receber chamadas e notificações, e o celular continua emitindo sons ao digitar no teclado, a tela do celular precisa ser substituída. Consulte nosso Guia de Reparo da Tela Interna
Placa lógica com defeito
Se você determinar que a bateria, o carregador e/ou a tela não são a causa dos problemas de energia, você precisa substituir a placa lógica. Consulte nosso Guia de Reparo da Placa Lógica
Chamadas com falhas ou que caem
Se você tem chamadas que caem constantemente ou sinal ruim, o problema pode ser causado pela operadora de serviço ou pelo próprio celular.
Sinal ruim
Para determinar a causa do problema, tente mover o seu celular levemente ou aproximar-se de uma janela se estiver fazendo uma chamada dentro de um prédio. A força do sinal do celular deve variar de um lugar para outro. Nesse caso, você deve entrar em contato com sua operadora de serviço local para obter mais informações sobre a cobertura da rede.
Antena com defeito
Se o celular não receber nenhum sinal, a antena do celular precisa ser substituída.
O celular não emite nenhum som
Se o seu celular não toca ou não emite notificações sonoras para mensagens de texto ou ao discar, há algumas coisas para verificar.
Ajuste de volume
Certifique-se de que as configurações de volume estejam altas. O botão de volume fica na lateral esquerda do celular. Verifique também se o celular não está em um perfil de vibração ou silencioso, que notificaria com uma vibração em vez de um toque.
Alto-falantes
Se nenhuma das situações acima se aplicar e o seu celular ainda não emitir sons, você precisará substituir os alto-falantes.
Botões do teclado não respondem
Se você tiver problemas com teclas que não respondem ou teclas travadas, verifique estas possibilidades.
Carga
Certifique-se de que o celular esteja carregado. Se a carga estiver baixa ou o celular não tiver energia, ele pode não responder corretamente.
Teclado sujo
Seu teclado pode precisar de limpeza para corrigir o problema de travamento. Certifique-se de que não haja sujeira ou substâncias estranhas dentro do teclado.
Teclado com defeito
Se as situações acima não resolverem os problemas do teclado, talvez seja necessário substituir o próprio teclado. Consulte nosso Guia de Reparo do Teclado
Placa lógica
Se a substituição do teclado não resolver o problema, a placa lógica precisa ser substituída. Consulte nosso Guia de Reparo da Placa Lógica
O celular não carrega
Se o seu celular não carrega ou não mantém a carga por muito tempo, consulte estas possibilidades.
Carregador
Certifique-se de que o seu carregador e a bateria sejam compatíveis com o celular. Você pode verificar o Manual do Usuário do 6102i para confirmar a compatibilidade. Além disso, certifique-se de conectar o carregador firmemente ao celular e a uma tomada elétrica correta durante o carregamento.
Bateria
Se a situação acima não resolver o problema, a bateria pode estar viciada e precisa ser substituída. Consulte nosso Guia de Substituição da Bateria
Sam Joda
Membro desde: 04/15/10
66 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,987
