Ir para o conteúdo principal
Atualização de software
Solução simples
O Nokia 6086 requer atualizações de software frequentes. Se o seu Nokia 6086 não liga, congela ou apresenta outros problemas diversos, certifique-se de atualizar o software. Você pode atualizar o software acessando o site da Nokia, navegando pelos modelos disponíveis para encontrar o Nokia 6086 e clicando no link de download do software mais recente. Se o problema persistir após a atualização do software, consulte os outros problemas de resolução de problemas.
Celular desligando ou não ligando
O celular não liga ou desliga quando a bateria está completamente carregada.
Bateria morta
Se a bateria do seu celular estiver morta, o aparelho funcionará enquanto estiver conectado diretamente ao carregador, mas não de forma independente. Uma bateria morta pode ser indicada pelo celular não aceitar carga ou pelo celular indicar que a bateria está carregada enquanto conectado, mas não ligar sem estar diretamente ligado ao carregador. Se esses problemas ocorrerem, desligue o celular enquanto ele estiver conectado ao carregador. Deixe o celular descansar e carregar por 5 a 10 minutos. Em seguida, tente ligar o seu Nokia 6086 sem a conexão com o carregador. Se o seu celular ainda não ligar, veja o guia de reparo para [link de guia inválido].
Placa lógica com defeito
A placa lógica está com defeito se o problema persistir após a substituição da bateria. A placa lógica conecta todos os componentes do Nokia 6068. Portanto, a placa lógica controla o funcionamento geral do celular. Uma placa lógica com defeito resultará em um celular inutilizável. Se o seu celular tiver uma placa lógica com defeito, veja o guia de reparo para substituição da placa lógica.
Superaquecimento do celular
O celular apresenta excesso de calor durante o uso.
Substituição da placa lógica
Se o seu Nokia 6086 superaquece, é provável que a causa seja a PCI. A PCI é uma placa que controla todas as conexões elétricas dentro do seu celular. Existem muitos componentes na PCI, cada um pode apresentar mau funcionamento e, consequentemente, fazer com que o seu celular superaqueça. Tente desligar o celular e deixá-lo descansar (esfriar) por 5 a 10 minutos. Se o seu celular ainda estiver quente após 5 a 10 minutos, coloque-o perto de um ventilador para acelerar o processo de resfriamento. Se o seu celular ainda estiver superaquecendo, veja o guia para substituição da placa lógica.
Celular solicitando um código
Código de segurança
Quando o celular solicita um código de segurança, ele está pedindo o código de segurança padrão, que é: "12345". Digite este número apenas uma vez; após três tentativas consecutivas, o celular será bloqueado permanentemente.
Celular solicitando código PIN/PIN2/PUK/PUK2
Os códigos PIN (Número de Identificação Pessoal) e PUK (Chave Pessoal de Desbloqueio) protegem o cartão SIM dentro do celular. Quando os códigos PIN ou PIN2 são solicitados, o celular está procurando pelo código que você mesmo definiu. Se o código PIN for inserido incorretamente várias vezes consecutivas, o celular poderá solicitar um código PUK, que é um código de 8 dígitos fornecido pela sua operadora de serviços. Se o código PIN2 for inserido incorretamente várias vezes consecutivas, o celular solicitará um código PUK2, que também é fornecido pela sua operadora de serviços.
Congelamento da tela do celular
A tela do celular está em posição bloqueada.
Tela quebrada
Quando a tela está quebrada, o celular pode parecer em um estado congelado. Uma tela pode estar quebrada se foi exposta a líquidos, contiver uma rachadura, tiver caído no chão, etc. Se a sua tela estiver danificada e congelada, veja o guia de reparo para substituição da tela.
Reinicialização do celular
A tela do Nokia 6086 está congelada quando a imagem está estática. Uma tela congelada pode ser de uma cor sólida (por exemplo, preta ou branca) ou uma imagem fixa. Se a sua tela estiver congelada, você deve tentar reiniciar o seu celular. Você pode reiniciar o celular usando duas técnicas diferentes. Tente remover a bateria (com cuidado) e, em seguida, insira a bateria de volta no dispositivo. Se remover a bateria não resolver o problema, você pode considerar tentar uma reinicialização forçada. Uma reinicialização forçada removerá todos os dados do seu celular. Para iniciar uma reinicialização forçada, pressione estes botões simultaneamente: liga/desliga, *, 3.
Problemas no teclado
O teclado não está funcionando corretamente.
Teclado com defeito
Se o teclado do seu Nokia 6086 não está respondendo quando você pressiona as teclas, o teclado está com defeito. Um teclado com defeito pode resultar de uso excessivo, mau uso, danos por água, etc. Substituir o teclado com defeito por um novo é a solução mais rápida. Por favor, veja o guia de reparo para substituição do teclado.
alopez
Membro desde: 04/15/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 4,952
