Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Problemas com a bateria
Confirme se a bateria do Nokia 6030 está totalmente carregada e tente ligar o aparelho. Se o problema persistir, tente substituí-la por uma bateria de reposição. Quando baterias recarregáveis são usadas por um longo período, elas perdem a capacidade de manter a carga. Se o aparelho ainda não ligar após a troca da bateria, pode haver um problema no conector do carregador, na placa lógica ou no botão LIGA/DESLIGA.
Problemas com o conector do carregador
Verifique se esta abertura está limpa. Caso contrário, limpe-a cuidadosamente com ar comprimido. Depois, carregue a bateria novamente. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o conector do carregador.
Problemas com o botão LIGA/DESLIGA
Confirme que o botão LIGA/DESLIGA não está travado.
Problemas com a placa lógica
Se nada do que foi listado acima funcionar, pode haver um problema com a placa lógica. Siga este guia para substituir a placa lógica.
Tela rachada ou danificada
Primeiro, você deve determinar se o vidro ou a tela LCD está quebrado. Siga o nosso guia para remover a tampa frontal e substitua se necessário. Se o vidro precisar ser substituído, você pode seguir este guia e parar por aí. No entanto, se parecer que a tela LCD também está danificada, talvez seja necessário substituí-la também. Pode ser uma boa ideia remontar o celular e tentar ligá-lo. Se a tela permanecer preta ou distorcida, siga o nosso guia para substituir a tela LCD.
O celular exibe uma mensagem de erro referente ao cartão SIM
Comece removendo o cartão SIM.
Cartão SIM sujo
Remova o cartão SIM e verifique se ele está limpo. Se os contatos de metal parecerem sujos, limpe-os suavemente com um pano macio, reinstale o cartão e a bateria e remonte o celular. Tente ligar o celular novamente.
Cartão SIM rachado
Se o seu cartão SIM estiver rachado, vá à loja da sua operadora e peça a segunda via.
Quem liga não consegue ouvir você
Confirme se o celular não está no mudo. Caso contrário, verifique se o microfone está limpo, desobstruído e conectado firmemente à placa lógica. Se os problemas persistirem, substitua o microfone.
O celular não carrega
Problemas com o adaptador AC
Conecte o celular ao carregador firmemente e verifique se o carregador está devidamente ligado a uma tomada que funcione. Se o problema persistir, pode ser necessário um novo carregador. Tente pegar outro adaptador emprestado. Se o celular carregar com outro adaptador, mas não com o seu, substitua o seu adaptador.
A bateria pode precisar ser substituída.
O celular está sem som
Se o celular não emitir nenhum som, confirme se ele não está no “modo silencioso”. Se não estiver, verifique se o alto-falante está limpo e conectado corretamente à placa lógica (consulte o guia para acessar o alto-falante). Se os problemas persistirem, talvez seja necessário substituir o alto-falante.
Não é possível fazer ou receber chamadas
Problemas com a antena
Tente fazer uma reinicialização simples no celular. Desligue o aparelho, espere alguns segundos e ligue-o novamente. Se isso não ajudar, você pode estar com uma antena ou placa lógica danificada. Tente enviar uma mensagem de texto. Se você não conseguir enviar uma mensagem ou receber chamadas, talvez precise substituir a antena. Além disso, se você não estiver recebendo sinal de celular em uma área onde deveria haver sinal, talvez precise substituir a antena. Primeiro, verifique se a antena está firmemente conectada à placa lógica. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir a antena.
Se o que foi listado acima não funcionar, pode haver um problema com a placa lógica.
Uma ou mais teclas estão travadas ou quebradas
Primeiro, desmonte o celular e limpe suavemente as teclas, bem como os contatos do teclado. Remonte o celular e verifique se a tecla funciona. Se não, substitua o teclado.
Spencer Woodworth
Membro desde: 04/14/10
346 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Membros
Autoria de 108 guias
2 comentários
san not send text or photos
luciennehastings130 - Responder Compartilhar
can not send messge or photos
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 6,195
