Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Problemas com a bateria
Confirme se a bateria do Nokia 6010 está totalmente carregada e, em seguida, tente ligar o dispositivo. Se o problema persistir, tente substituir a bateria por uma nova. Quando baterias recarregáveis são usadas por um longo período, elas perdem a capacidade de reter a carga; portanto, precisam ser substituídas. Se o dispositivo ainda não ligar após a substituição da bateria, pode haver um problema com o botão LIGA/DESLIGA, com a placa lógica ou com o botão de energia.
Problemas com o conector do carregador
O conector é onde você conecta o carregador AC ao celular. Verifique se esta entrada está limpa. Após confirmar isso, carregue a bateria novamente. Se o celular ainda não ligar, tente substituir o conector do carregador.
Problemas com o botão LIGA/DESLIGA
Confirme se o botão LIGA/DESLIGA não está preso e se está conectado à placa lógica. Se o botão LIGA/DESLIGA estiver danificado, o dispositivo não ligará e a placa lógica precisará ser substituída.
Problemas com a placa lógica
Se nenhuma das soluções fornecidas funcionar, pode haver um problema com a placa lógica. Você precisará substituir a placa lógica.
Os botões estão pegajosos ou não podem ser pressionados
Tente limpar o teclado e, se os botões ainda não funcionarem corretamente, então o teclado deve ser substituído.
Não há imagem na tela ou a imagem está distorcida
Tela rachada ou danificada
Se a tela estiver rachada ou fisicamente danificada, a tela LCD precisa ser substituída.
Reinicialização suave (soft reset)
Se a tela não estiver fisicamente danificada, tente desligar e ligar o celular novamente.
Conexões da placa lógica
Se o problema persistir, verifique se a tela LCD está conectada firmemente à placa lógica. Se o problema persistir, a tela LCD precisa ser substituída.
A tela apresenta uma mensagem sobre o cartão SIM
Use este guia para verificar se o cartão SIM não está rachado ou sujo, e se está orientado corretamente no celular.
O celular não vibra
Verifique as configurações no celular para confirmar se a configuração "Vibrar" está ativada. Se o problema persistir, verifique se o vibrador está conectado à placa lógica. Se isso não resolver o problema, o vibrador precisa ser substituído.
As pessoas não conseguem ouvir você
Confirme se o celular não está no mudo. Se isso não resolver o problema, inspecione o microfone. Verifique se o microfone está limpo, sem obstruções e conectado corretamente à placa lógica. Se o problema persistir, substitua o microfone.
O celular não emite som
Se o celular não emitir nenhum som, confirme se o som está ativado nas configurações do celular. Se isso não resolver o problema, verifique se o alto-falante está limpo e conectado corretamente à placa lógica. Se o problema persistir, substitua o alto-falante.
Nicholas Hanne
Membro desde: 01/20/10
129 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 3,101
