Ir para o conteúdo principal
O Nokia 3360 não liga
Problemas com a bateria
O celular pode estar sem bateria ou ela pode não estar carregada. Abra a tampa traseira do celular e verifique se há uma bateria instalada. Se não houver, adquira uma bateria de reposição e carregue-a totalmente antes de ligar o aparelho. Se houver uma bateria, tente carregar o celular; se ele continuar sem segurar carga, será necessário substituí-la.
O celular não carrega
Problemas com o adaptador de CA
Se o celular e o carregador não estiverem conectados corretamente, o aparelho não carregará. Conecte o celular ao carregador com firmeza. Se isso não funcionar, o carregador pode não estar conectado corretamente à tomada. Verifique se o carregador está bem encaixado na tomada. Se o problema persistir, pode ser necessário um carregador novo.
A bateria pode estar com defeito ou esgotada. Substituir a bateria resolverá qualquer um desses problemas.
O celular não faz nem recebe chamadas
A bateria pode não estar carregada. Se for o caso, carregue o celular totalmente e reinicie-o antes de tentar fazer ou receber chamadas.
Sinal ruim
A área de onde você está tentando fazer ou receber chamadas pode ser uma zona sem cobertura ou com sinal fraco. Para resolver, afaste-se de possíveis bloqueadores de sinal (por exemplo, se estiver em um ambiente interno, aproxime-se de janelas ou vá para um local externo).
O celular não acessa o correio de voz
Problemas com o plano de serviço
Seu plano de serviço pode não incluir o recurso de correio de voz ou pode não estar configurado com a operadora. Entre em contato com sua operadora de telefonia móvel para obter mais informações ou para configurar o correio de voz.
Problemas com a senha
Se você estiver recebendo uma mensagem de erro de senha incorreta no correio de voz, tente usar outra(s) senha(s) ou ligue para sua operadora para recuperar o acesso.
Número do correio de voz incorreto
O número do seu correio de voz pode estar incorreto. Ligue para sua operadora para obter o número correto.
Travis Malmgren
Membro desde: 01/26/10
69 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,369
