Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular trava / Tela preta
Meu celular está travado e não responde a nenhum pressionamento de tecla.
Bateria fraca
É possível que o seu Nokia fique sem resposta se a bateria estiver muito fraca. Conecte o celular ao carregador de parede ou ao seu notebook e deixe-o carregando por pelo menos 10 a 20 minutos antes de usá-lo novamente.
Problema interno temporário
Remova a bateria e deixe-a fora por 10 a 15 minutos. Em seguida, insira-a novamente e ligue o celular.
O celular precisa de uma restauração de fábrica
Se o seu celular estiver lento ou ainda não funcionar após tentar as operações anteriores, você pode restaurar as configurações originais de fábrica. Isso fará com que todas as definições e configurações que você fez no seu celular sejam apagadas.
Substituição da tela
Se a tela ainda não funcionar, pode ser que ela esteja com defeito. Se for esse o caso, substitua a tela.
O celular não carrega
A tela do meu celular não liga quando seguro o botão LIGA/DESLIGA e, quando o conecto, ele não carrega.
Porta de carregamento obstruída
Certifique-se de que a porta de carregamento esteja livre de sujeira ou detritos. Limpe o slot de qualquer detrito soprando dentro dele.
Carregador conectado incorretamente
Seu carregador pode não estar conectado corretamente. Desconecte-o e conecte-o em outra tomada.
Carregador quebrado
O carregador pode estar quebrado. Verifique se o problema persiste após as soluções anteriores. Se o carregador estiver dobrado ou torcido, considere substituí-lo. Caso contrário, se o carregador estiver em boas condições, considere substituir o conector de carga.
Bateria morta/danificada
Primeiro, verifique se todas as soluções anteriores não funcionaram. Se a bateria não carregar mais, considere comprar uma bateria de reposição e substituí-la.
Veja "O celular tem uma baixa autonomia da bateria" para descobrir como estender a vida útil geral e a carga da sua bateria.
A autonomia da bateria do meu celular dura menos do que o esperado.
Bateria descarregando rapidamente
Há várias maneiras de preservar a autonomia da bateria.
  • Desative ou silencie sons desnecessários, como os sons do teclado.
  • Use fones de ouvido com fio em vez do alto-falante.
  • Diminua o brilho da tela. Você pode fazer isso pressionando Menu, selecionando Configurações, depois Configurações de exibição e, por fim, Brilho do visor.
  • Configure o celular para desligar a tela automaticamente após um período de inatividade. Pressione Menu, selecione Configurações, depois Configurações de exibição e, por fim, Tempo limite de bloqueio da tela/teclas.
  • Use conexões de rede, como Bluetooth, apenas quando necessário.
Não está totalmente carregado
Verifique se o celular está totalmente carregado. Caso contrário, conecte o carregador ao celular. Se ele não carregar, consulte o guia de resolução de problemas "O celular não carrega".
Verifique se os casos anteriores não eram o problema. Se a bateria acabar muito rápido, considere comprar uma bateria de reposição e substituí-la.
Deixado carregando por tempo demais
Uma bateria carregada perderá a carga com o tempo se for deixada na tomada. Para evitar isso, simplesmente desconecte o celular quando ele estiver totalmente carregado.
O celular não faz chamadas
Quando tento fazer uma chamada, não consigo completar a ligação.
Erro de rede
Seu celular ou o celular da pessoa para quem você está tentando ligar pode estar enfrentando problemas de rede. Tente ligar para outro número para determinar se o problema é ou não causado pelo seu celular. Se você determinar que o problema está na sua linha, tente mover-se para uma área diferente ou aguarde para ver se o problema se resolve sozinho.
Erro de conexão
Reinicie o celular removendo a bateria por 10 a 15 segundos, inserindo-a novamente e ligando o celular.
Configurações foram ajustadas
Certifique-se de que nenhuma configuração foi alterada enquanto o celular estava no seu bolso. Verifique se o modo avião está desativado, o bloqueio de chamadas está desativado e a seleção automática de rede está ativada. Isso garantirá que o celular esteja liberado para fazer e receber chamadas através da rede da área em que você se encontra atualmente.
Antena coberta ou com defeito
A antena do seu celular está localizada à direita do alto-falante traseiro, sob a capa traseira. Certifique-se de que nada esteja cobrindo ou bloqueando a região da antena (luvas, capas, etc.). Se a área estiver livre e o celular ainda não funcionar, é provável que a antena esteja com defeito. Não há antenas de reposição disponíveis para compra pública, portanto, leve o celular ao local de compra ou ao seu provedor de rede para uma substituição.
O celular não recebe chamadas
Quando outros tentam ligar para o meu número, eles dizem que meu celular está 'fora de área' ou 'desligado'.
Erro de conexão
Pode haver um erro de conexão desconhecido no sistema celular-rede. Reinicie o celular para tentar resolver o problema.
O celular está desviando chamadas
Quando o celular recebe uma chamada, se não houver resposta após um determinado período, o celular desviará a chamada para a sua caixa postal. Defina o atraso do desvio nas suas configurações para ser maior ou desative-o completamente para eliminar isso como um problema.
A antena do seu celular está localizada à direita do alto-falante traseiro, sob a capa traseira. Certifique-se de que nada esteja cobrindo ou bloqueando a região da antena (luvas, capas, etc.). Se a área estiver livre e o celular ainda não funcionar, é provável que a antena esteja com defeito. Não há antenas de reposição disponíveis para compra, portanto, leve o celular ao local de compra ou ao seu provedor de rede para uma substituição.
Taylor Lyford
Membro desde: 10/24/18
732 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 Membros
Autoria de 96 guias
14 comentários
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - Responder Compartilhar
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - Responder Compartilhar
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - Responder Compartilhar
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - Responder Compartilhar
Left right keys not working
Rj Eleven - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 13,679
