Ir para o conteúdo principal
O Nokia 3300B não liga
Bateria esgotada
  1. Conecte o Nokia 3300B a uma tomada usando o carregador.
  2. Tente ligar o celular. Se ele ligar, mantenha-o conectado à tomada e deixe carregar.
    • Nota: Se esta for a primeira, segunda ou terceira vez que você carrega o celular, deixe-o carregando por vinte e quatro horas completas antes de usar.
  3. Se o celular não ligar mesmo com o carregador conectado, consulte a seção “O Nokia 3300B não carrega”.
Problemas com o botão LIGA/DESLIGA
  1. Verifique se o botão LIGA/DESLIGA não está emperrado.
    • Se estiver, empurre o botão suavemente de volta para sua posição normal.
  2. Verifique se o botão LIGA/DESLIGA não está visivelmente danificado e se não está solto.
Já carregado
  1. Verifique a carga do celular olhando o indicador de bateria (localizado no lado direito do menu de espera). Se a barra atingir o topo da tela, o celular está totalmente carregado.
Entrada de carga obstruída
  1. Verifique a entrada do carregador (na parte superior do celular) e o próprio conector do carregador quanto a poeira ou resíduos.
  2. Limpe a entrada ou o conector soprando suavemente sobre eles.
Carregador conectado incorretamente
  1. Desconecte o carregador e conecte-o a outra tomada.
Carregador quebrado
  1. Verifique os casos acima e certifique-se de que nenhum deles resolva o problema de carga do celular.
  2. Se o cabo do carregador estiver muito dobrado ou torcido devido ao uso, considere substituir o carregador.
  3. Se o carregador estiver em boas condições, considere substituir o conector de carga.
Bateria gasta
  1. A bateria do celular Nokia 3300B tem uma vida útil de aproximadamente 400 cargas. Se a sua bateria não parece mais carregar ou se descarrega rapidamente, talvez você precise comprar uma nova bateria e substituí-la. Mostramos como trocar a bateria aqui.
    • Nota: O Nokia 3300B utiliza uma bateria de íon de lítio BLD-3.
O Nokia 3300B não funciona com Bluetooth
Não é possível adicionar mais jogos ou músicas
Memória cheia
*O celular informa que há falta de memória
*Não aceitará mais nenhum arquivo na memória.
Você pode não ter memória suficiente para baixar ou colocar arquivos no seu celular. Isso ocorre porque o seu cartão SD está cheio. Portanto, siga nosso guia de cartão SD para inserir um cartão SD com mais memória.
Cartão SD com defeito
Se você tem certeza de que há memória suficiente no seu cartão SD, mas o celular não aceita novos dados, considere trocar o seu cartão SD.
O celular descarrega rapidamente
Não carregado completamente
  1. Conecte o adaptador AC ao celular e, se o celular não ligar, consulte o guia de resolução de problemas sobre o que fazer se o seu celular não ligar.
Bateria velha
  1. Se você acha que sua bateria já tem alguns anos e apresenta uma diminuição significativa na carga, isso pode ser porque ela não tem mais a mesma capacidade de reter carga de antigamente e talvez você precise substituí-la. Ajudamos você com isso aqui. Consulte os outros guias de resolução de problemas acima se achar que este não é o caso.
A tela LCD não está funcionando corretamente
Não liga
  • Verifique a carga do seu celular (veja acima).
Tela rachada
Pixels com cores estranhas ou pixels escuros
Reiniciando o dispositivo
O celular não faz nem recebe chamadas
Chris Colwell
Membro desde: 04/13/10
116 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 5,759
