Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Nokia 2780 Flip estiver lento para responder ou apresentando travamentos durante o uso, siga este guia de resolução de problemas para encontrar possíveis soluções.
Sinal de rede fraco causando lentidão no sistema
Quando o celular tenta reconectar a uma rede fraca repetidamente, ele apresentará um desempenho lento.
  • Mova-se para uma área com uma conexão de rede melhor
  • Ative e desative o Modo Avião
  • Reinicie o celular
  • Remova e reinstale, ou substitua o cartão SIM
Quedas de tensão da bateria causando um sistema mais lento
Quando a bateria está fraca ou a tensão diminui sob carga, o celular pode travar, ficar lento ou desligar completamente.
  • Certifique-se de que o celular esteja carregado com pelo menos 50 % antes de longos períodos de uso
  • Evite usar o celular enquanto carrega para evitar superaquecimento
  • Use o carregador e o cabo originais, ou verifique com o suporte da HMD sobre carregadores compatíveis caso precise substituir.
Dados de aplicativos corrompidos
Às vezes, o celular pode ficar lento após usar vários aplicativos simultaneamente, uma atualização de aplicativo falhar durante a instalação, o cache de aplicativos do KaiOS estar corrompido ou haver pouca memória RAM devido ao uso intenso do celular.
  • Feche todos os aplicativos abertos segurando o botão Voltar por 3 a 5 segundos até que o pop-up “Fechar todos os aplicativos” apareça.
  • Atualize quaisquer aplicativos que estejam com a instalação interrompida.
  • Reinicie o celular a cada poucos dias segurando o botão LIGA/DESLIGA, escolhendo “Desligar” e ligando-o novamente após 1 minuto.
Sobrecarga do sistema resultando em tela travada
Uma tela travada pode significar que a memória RAM está cheia, um aplicativo entrou em um loop infinito, há picos de sincronização em segundo plano, a CPU foi limitada devido à baixa tensão da bateria ou o processo do sistema travou.
  • Segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos para reiniciar o celular
    • Se o celular vibrar ou a tela começar a piscar continuamente, segure o botão LIGA/DESLIGA até que ele desligue.
  • Segure o botão Voltar por 3 a 5 segundos para forçar o fechamento do aplicativo atual.
  • Remova a bateria:
    • Tire a capa traseira
    • Remova a bateria
    • Aguarde 5 segundos
    • Insira a bateria e ligue o celular
Armazenamento interno quase cheio
O Nokia 2780 Flip possui um total de 4 GB, com os arquivos do sistema ocupando a maior parte deste espaço. Quando o armazenamento está baixo, o celular fica lento.
  • Exclua quaisquer aplicativos que não são usados abrindo Menu > Aplicativos > Opções > Excluir
  • Exclua MMS antigos abrindo Mensagens > Aplicativos > Opções > Excluir sequência
  • Mova fotos ou vídeos para um cartão SD usando Menu > Galeria > Opções > Mover para cartão SD
Software desatualizado
O software KaiOS desatualizado pode fazer com que o celular fique lento devido a uma configuração de operadora defasada, falta de patches de segurança, problemas de compatibilidade de aplicativos ou atualizações de aplicativos da KaiStore.
  • Pressione o botão Aumentar Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente por cerca de 15 segundos (ou até o celular vibrar) para uma reinicialização forçada.
  • O celular desligará e reiniciará.
  • Para atualizar o software: Navegue até Configurações > Sistema > Atualização do sistema > Verificar atualização para checar se há atualizações disponíveis.
Operadora ou APN incorreta
O Nokia 2780 pode ficar lento quando há dados corrompidos no kit de ferramentas do SIM, SMS não recebido da operadora, falta de reinicialização após trocar o cartão SIM ou um APN incorreto.
  • Abra o menu APN em Configurações > Rede e Conectividade > Rede móvel > Nomes dos pontos de acesso
  • Encontre o perfil APN e compare-o com o APN da sua operadora
  • Edite o APN para corresponder ao da sua operadora
  • Se você não souber o APN da sua operadora, encontre a página de suporte dela ou entre em contato com o atendimento ao cliente.
Superaquecimento do celular levando a lentidão
Se o celular esquentar, o processador reduzirá seu desempenho para proteger o hardware interno. Isso pode fazer com que o celular apresente travamentos ou resposta atrasada.
  • Se o celular estiver quente ao toque, deixe-o esfriar antes de usá-lo novamente
  • Não deixe o celular sob luz solar direta
  • Feche todos os aplicativos em segundo plano
  • Se possível, remova a bateria para permitir que ela esfrie mais rapidamente
Cartão SD com defeito causando atrasos no sistema
Um cartão SD corrompido ou de baixa velocidade pode fazer com que o Gerenciador de arquivos, a Câmera ou a Galeria respondam lentamente.
  • Retire o cartão SD e use o celular sem ele para ver se funciona normalmente
  • Salve os arquivos e formate o cartão SD novamente
  • Troque o cartão SD por um cartão SD de Classe 10 ou superior
  • Evite qualquer cartão SD que tenha sido danificado anteriormente
Armazenamento interno danificado ou com falha
Se o armazenamento flash interno começar a falhar, o celular pode reiniciar, travar ou funcionar lentamente ao abrir aplicativos.
  • Reinicie o celular segurando o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos
  • Exclua todos os aplicativos ou mensagens não utilizados armazenados no dispositivo
  • Faça backup de todos os arquivos importantes caso o celular falhe completamente
    • Navegue até Configurações > Sistema > Backup e ative o backup.
  • Mova arquivos importantes para o seu computador:
    • Com o celular ligado, conecte-o ao PC usando o cabo USB. No seu PC, vá para Meu Computador ou Este Computador e abra o seu dispositivo para começar a transferir arquivos.
Firmware do sistema corrompido
Se a atualização do sistema falhar ou o firmware apresentar mau funcionamento, o celular pode travar ou congelar.
  • Verifique se há atualizações de sistema atuais
    • Abra a lista de Menu/Aplicativos
    • Vá para Configurações
    • Role até Dispositivo
    • Escolha Informações do dispositivo
    • Selecione Atualização de software
    • Pressione Baixar/Verificar atualizações
    • Se houver uma atualização disponível, escolha Instalar
  • Faça backup dos dados e realize uma restauração de fábrica. *Observe que isso apaga todas as informações anteriores do celular
    • Abra o Menu
    • Encontre Informações do dispositivo
    • Selecione Redefinir celular
    • Selecione Redefinir ou Apagar todos os dados
    • Digite a senha do celular
    • Confirme a redefinição
  • Como restaurar o padrão de fábrica do meu celular
Kit de ferramentas do SIM com mau funcionamento
Se o kit de ferramentas do SIM for corrompido, o celular pode tentar carregar constantemente as configurações da operadora, o que deixará o sistema lento.
  • Remova o cartão SIM por 30 segundos e reinstale o cartão
  • Redefina as configurações de rede
  • Abra o Menu
  • Role até Rede e Conectividade
  • Selecione Rede móvel
  • Escolha Redefinir configurações ou Redefinição das configurações de rede
  • Substitua o cartão SIM
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 287
