Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Nokia 2780 não liga, o problema pode decorrer de várias causas comuns. Siga este guia de resolução de problemas para obter possíveis soluções.
A bateria está descarregada
Uma bateria sem carga pode impedir que o celular ligue.
  • Conecte o celular a um carregador usando um cabo e adaptador funcionais.
  • Conecte o dispositivo a uma tomada (evite laptops ou portas USB de baixa potência).
  • Deixe o celular carregar por pelo menos 10-15 minutos antes de tentar ligar. Se não funcionar após 15 minutos, carregue o celular pelo tempo total necessário.
  • Tente ligar o dispositivo e verifique se há sinais de carregamento (indicação por LED, vibração ou ícone de bateria na tela).
O cabo/adaptador do carregador está com defeito
Um cabo ou adaptador com defeito pode impedir que o celular receba energia.
  • Tente usar um cabo de carregamento e um adaptador de tomada diferentes que estejam funcionando comprovadamente.
  • Evite usar acessórios danificados ou de terceiros que possam afetar a saída de energia.
  • Conecte a uma tomada diferente para descartar problemas na rede elétrica.
  • Verifique se há danos visíveis, como fios desencapados, conectores tortos ou conexões frouxas.
  • Se o carregador estiver danificado, substitua-o e tente carregar o celular novamente.
Falha/travamento do software
O sistema operacional do celular pode parar de responder, o que impede a inicialização.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10-20 segundos.
  • Se não houver resposta, tente segurar o botão LIGA/DESLIGA + botão Diminuir Volume (se aplicável).
    • Às vezes, LIGA/DESLIGA + aumentar volume também pode funcionar.
Falha da bateria
A bateria do celular deixará de funcionar de forma eficaz, ou parará de funcionar totalmente, após um certo número de ciclos de carga. Se você já descartou as causas acima, pode ser hora de trocar a bateria.
Remova e insira a bateria novamente.
  • Desligue o celular e verifique se ele está desconectado do adaptador de carregamento.
  • Remova cuidadosamente a tampa traseira e a bateria.
  • Aguarde 30 segundos para que a carga residual se dissipe e, em seguida, insira a bateria antiga novamente.
  • Tente ligar o celular.
  • Se ainda não funcionar, insira uma bateria de reposição compatível. Para obter instruções, siga este guia de substituição de bateria.
A placa-mãe está danificada
Se a placa-mãe estiver danificada ou com falha, o celular também deixará de funcionar.
  • Siga este guia para substituir a placa-mãe do seu Nokia 2780 Flip.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 643
