Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Nokia 2660 Flip não carrega, esta wiki pode ter uma solução para o problema.
Temperaturas extremas
Deixar o seu celular em calor ou frio extremo é um grande inimigo da bateria. A exposição ao calor, como deixá-lo dentro do carro, carregá-lo em um ambiente quente ou usar o celular enquanto ele carrega, acelera a degradação química dentro da bateria. Temperaturas frias não danificam a bateria permanentemente tão rápido quanto o calor, mas podem causar desligamentos repentinos e fazer com que a bateria pareça estar "morta". A exposição repetida ainda pode degradar o desempenho com o tempo. Se você costuma deixar o seu Nokia e, especialmente, a bateria expostos a temperaturas extremas, é altamente recomendável substituir a bateria.
Porta de carregamento suja
O uso diário pode fazer com que detritos se acumulem na porta de carregamento do seu celular, impedindo-o de carregar corretamente. Se a porta de carregamento estiver suja, limpe-a usando o guia Como limpar as portas do seu dispositivo eletrônico.
Desgaste natural da bateria
As baterias envelhecem e se desgastam naturalmente com o passar do tempo. Você notará uma autonomia da bateria menor, mesmo com uso leve. Alguns fatores que podem contribuir para o aumento do desgaste da bateria são: sobrecarga ou carga constante, hábitos de carregamento ruins, como deixar a bateria chegar a zero. Este sintoma é normal e inevitável, além de ser o mais comum. Se notar a bateria descarregando rapidamente, recomenda-se substituir a bateria e reiniciar o Nokia após inserir a bateria nova.
Danos físicos
Uma bateria pode precisar de substituição se a capa traseira do celular estufar, se a bateria parecer inchada ou se o celular esquentar anormalmente. Isso é um problema de segurança e a bateria precisará ser substituída. Se a sua bateria estiver inchada, tenha muito cuidado ao manuseá-la. Consulte a wiki O que fazer com uma bateria inchada para obter orientação. Se você determinou que a bateria não é mais viável, siga este guia para substituir a bateria no seu Nokia 2660 Flip.
Thatcher Dodge
Membro desde: 03/05/26
52 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 398
