Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular não mostra nenhuma luz na tela e não responde ao pressionar o botão vermelho.
Redefina o seu celular
Se você tentar ligar o celular pressionando o botão LIGA/DESLIGA vermelho e ele não ligar, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos para redefinir o celular.
Bateria esgotada
Se a sua bateria estiver esgotada, o celular pode funcionar conectado ao carregador, mas não apenas com a bateria. Após uma hora de carga, se o celular não funcionar quando desconectado, é provável que a bateria não esteja retendo carga e precise ser substituída.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Verifique a conexão entre o pino do botão LIGA/DESLIGA e a placa de circuito. Se a conexão estiver firme e mesmo assim não funcionar, a placa de circuito pode estar queimada e precisará ser substituída.
Falha na tela
Tela LCD rachada
Se o LCD estiver visivelmente rachado, você deve substituir a tela.
Curto-circuito na tela
Sinais de curto-circuito na tela incluem falhas repentinas ou não acender quando o celular está ligado. Infelizmente, isso geralmente é um sinal de que a tela precisa ser substituída.
O outro problema pode ser que a placa de circuito entrou em curto-circuito e precisa ser substituída.
Placa de circuito morta
A placa de circuito pode queimar e deixar de interagir com a tela, tornando-a inoperante. Isso significaria que a placa de circuito precisaria ser substituída.
Os botões não funcionam
Um botão é pressionado e a resposta desejada não é obtida.
Botões travados
O botão simplesmente não se move para entrar em contato com o sensor. Tente pressionar os botões novamente, com mais força. Se isso não funcionar, abra a carcaça frontal e certifique-se de que os botões estejam em contato com o sensor; se não estiverem travados nele, substitua o teclado.
Botão sem conexão com o sensor
Se os botões se movem ao serem pressionados, mas não fazem contato para gerar o resultado desejado. Para verificar isso totalmente, você deve abrir a carcaça e verificar as saliências do sensor na parte de trás do teclado. Essas saliências devem estar em contato com os sensores para funcionar. Normalmente, se essa for a causa da falha do botão, você deve substituir o teclado.
Falha na placa de circuito
Se os botões não funcionam, mesmo que façam contato com os sensores, e os sensores tenham uma conexão clara com a placa de circuito, a placa em si pode não estar funcionando. Isso significa que o próximo passo seria substituir a placa de circuito.
O celular não vibra
Motor do vibrador quebrado
Se o celular não vibrar quando estiver na configuração de volume "vibrar", o vibrador deve ser substituído. O vibrador é soldado na parte traseira da placa de circuito e, como tal, a maneira mais fácil de substituí-lo é substituir a placa de circuito.
Nenhum som saindo do alto-falante
Alto-falante queimado
Se não houver som saindo do alto-falante quando deveria haver, então o alto-falante precisa ser substituído. O alto-falante está localizado atrás da placa de circuito.
Andrew Wood
Membro desde: 10/05/10
348 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 6,749
