Ir para o conteúdo principal
O Nokia 2366i não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu celular não liga, a bateria pode estar simplesmente descarregada ou com defeito. Conecte o celular a um carregador e veja se algo acontece. Se o celular não carregar, você deve usar uma bateria de reposição.
Substituição da bateria do Nokia 2366i
Tela com defeito
Se o celular funciona, como emitir sons, mas a imagem não aparece na tela, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Desmontagem da tela principal do Nokia 2366i
Placa-mãe com defeito
Se o celular não faz nada ao ser conectado a um carregador, o problema pode estar na placa-mãe.
Desmontagem da placa-mãe do Nokia 2366i
Dano por água
Se o celular não está funcionando como esperado, ele pode ter sofrido danos por água, como corrosão. Uma ou mais peças podem precisar ser substituídas.
Sem som no Nokia 2366i
Você não consegue ouvir nada pelo celular.
Volume baixo
Se você não consegue ouvir os sons das teclas ou a outra pessoa durante uma ligação, o volume principal do celular pode estar baixo ou desativado. Tente acessar as configurações de áudio e aumentar o volume principal do celular.
Alto-falante com defeito
Se você não consegue ouvir nenhum som vindo do celular, mesmo que ele esteja ligado, você pode precisar substituir o alto-falante.
Sem sinal de discagem
Você não ouve o sinal de discagem ao fazer uma chamada.
Nenhum serviço disponível
Você deve esperar até que o serviço esteja disponível para fazer chamadas ou mover-se para um local diferente. Se estiver longe da sua residência, certifique-se de discar o código de área antes de discar o número e, se estiver fora do país, disque o código do país.
Antena com defeito
Se você tiver dificuldade em encontrar sinal, é possível que a antena esteja quebrada ou danificada e precise ser substituída.
O teclado não funciona
O celular não responde corretamente quando você pressiona qualquer botão no teclado.
Teclado com defeito
O teclado pode precisar de substituição.
Desmontagem do teclado do Nokia 2366i
Tela distorcida
Você não consegue ver a tela do seu celular porque ela está em branco ou ilegível.
O celular caiu ou foi esmagado
A tela LCD pode ser danificada se o celular cair em uma superfície dura ou for esmagado sob pressão de muito peso, por exemplo, se você sentou sobre ele.
Desmontagem da tela frontal do Nokia 2366i
A pessoa não consegue ouvir você durante uma chamada
Microfone com defeito
O microfone pode estar quebrado ou danificado e pode precisar ser substituído.
O celular não vibra
Mesmo que você tenha configurado o seu celular para vibrar, ele não vibra.
Vibrador com defeito
O vibrador pode estar danificado ou quebrado e pode precisar ser substituído.
Kevin
Membro desde: 01/16/11
19 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,268
