Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Segure o botão LIGA/DESLIGA
Antes de remover peças do seu celular, tente segurar o botão LIGA/DESLIGA por um tempo maior do que o necessário. Se o celular ainda não ligar, continue lendo.
Bateria morta/defeituosa
Antes de remover peças do celular, tente conectar o celular ao carregador (e certifique-se de que o problema não seja o carregador). Se o celular não responder ao ser conectado, pode ser necessário substituir a bateria.
Tela LCD com defeito
O celular pode estar funcionando corretamente, mas a tela LCD está quebrada. Para verificar, peça para alguém ligar para o celular antes e depois de pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Se a ligação completar, mas não houver imagem na tela, substitua a tela LCD.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Se o botão LIGA/DESLIGA na parte superior do celular parecer solto, rígido ou quebrado, pode ser necessário substituir o botão.
Placa lógica com defeito
Se nenhuma das soluções acima fizer o celular ligar, pode ser necessário substituir a placa lógica.
Os botões não funcionam corretamente
Você pressiona os botões, mas eles emperram ou não fazem o celular reagir.
Botões emperrados
Se os botões emperrarem ou fizerem um clique estranho, limpe o teclado. Se isso não funcionar, pode ser necessário substituir ou limpar o teclado pela parte inferior.
Teclado bloqueado
Os botões podem não estar funcionando porque o teclado está bloqueado. Siga o procedimento normal de desbloqueio do teclado e tente novamente.
Celular travado
Se o celular não reagir ao pressionar os botões, ele pode estar travado. Tente reiniciar o celular segurando o botão LIGA/DESLIGA. Se o celular continuar travado, pode ser necessário remover a bateria momentaneamente e reiniciar o celular.
A tela não funciona
A tela não exibe nada ou possui grandes arranhões ou rachaduras.
Tela rachada ou danificada
Se a tela estiver visivelmente rachada, danificada ou muito arranhada, substitua a tela LCD.
Sem imagem na tela
Quando a tela não exibe uma imagem, mas não parece estar danificada, tente reiniciar o celular. Se isso não resolver o problema e o celular estiver totalmente carregado, pode ser necessário verificar a conexão da tela LCD com a placa lógica ou substituir a tela LCD.
A bateria não carrega
O celular está conectado, mas nada acontece.
Carregador quebrado
Se o celular não parecer carregar, pode ser que o carregador esteja quebrado. Para testar, tente carregar o celular com outro carregador.
Porta de carregamento quebrada
Quando seu celular não carrega, a conexão na porta de carregamento pode estar solta, desgastada ou quebrada. Se for este o caso, substitua a porta de carregamento do celular.
O celular está sem som
Você não consegue ouvir o celular tocar ou não consegue ouvir a outra pessoa na linha.
A primeira coisa a fazer é certificar-se de que o volume do celular esteja alto. Se o volume estiver alto e você ainda não conseguir ouvir ou se o som estiver distorcido, o alto-falante provavelmente queimou e precisa ser substituído.
O celular não vibra
Seu celular não vibra ou o vibrador está funcionando mal
Quando o dispositivo de vibração do celular não funciona corretamente, é provável que o vibrador precise ser substituído.
Yuanjie Shen
Membro desde: 10/10/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Membros
Autoria de 144 guias
1 comentário
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 1,880
