Ir para o conteúdo principal
O celular não carrega
Não importa o que você faça, o seu Nokia não carrega a bateria.
A tomada não tem energia
A energia pode não estar chegando à tomada na qual você conectou o carregador. Certifique-se de que a tomada esteja recebendo energia ou tente carregar em uma que você saiba que está ativa.
O carregador não está bem conectado
Certifique-se de que o carregador esteja conectado firmemente à parede e ao celular para que a eletricidade possa fluir corretamente, inserindo ambos totalmente. Desconecte e reconecte o carregador tanto no celular quanto na parede.
O pino e os pinos de contato do carregador estão danificados
Se o seu celular não ligar, pode haver uma conexão ruim entre a porta de carregamento e o carregador, ou entre o carregador e a parede. Certifique-se de que o pino do carregador (onde ele se conecta ao celular) e os pinos de contato do carregador (onde ele se conecta à parede) não estejam tortos ou danificados. Se estiverem, tente usar outro carregador.
A porta de carregamento ou o pino estão bloqueados/sujos
Verifique a porta de carregamento (onde você conecta o carregador ao celular) e o pino de carregamento. Se qualquer um deles não estiver limpo, isso pode impedir o carregamento do celular. A porta de carregamento pode ser limpa usando um spray de ar comprimido, enquanto o pino pode ser limpo com um pano macio e um pouco de álcool isopropílico. Depois de limpar a porta de carregamento e o pino, conecte o celular ao carregador novamente.
A porta de carregamento está quebrada
Se a porta de carregamento estiver limpa e ainda assim não transferir carga, ela pode estar solta e, portanto, ineficaz. Se a porta de carregamento estiver quebrada, o celular pode precisar ser substituído ou consertado por profissionais da Nokia.
A bateria está conectada incorretamente
Se nem a porta de carregamento nem o carregador forem o problema, é possível que a bateria do celular seja a razão pela qual ele não carrega. Remova a capa traseira do celular e certifique-se de que a bateria esteja bem encaixada, com os conectores dourados entre ela e o celular alinhados.
A bateria está esgotada
Se a bateria estiver bem conectada e o carregador e a porta de carregamento do celular estiverem funcionando, pode ser que a bateria esteja esgotada. Se for esse o caso, você precisará instalar uma bateria de reposição.
A tela está congelada ou preta
O celular liga, mas a tela travou ou não acende.
O celular encontrou um erro
A tela pode ter travado devido a um problema temporário na placa-mãe. Realize uma reinicialização simples desligando o celular e ligando-o novamente.
Conexão ruim entre a tela e a placa-mãe
Se houver detritos dentro do celular entre a tela e a placa-mãe, isso pode bloquear o sinal da placa-mãe para a tela. Abra o celular e limpe as conexões metálicas entre a placa-mãe e a tela.
Se a tela estiver solta, a placa-mãe pode não fazer contato corretamente com ela. Isso pode resultar de danos à placa-mãe ou à carcaça da tela. Se for esse o caso, elas precisarão ser reparadas ou substituídas.
Tela trincada ou danificada
Se a tela estiver visivelmente trincada ou danificada de outra forma, você precisará substituir a tela.
Algumas teclas do teclado não funcionam
Algumas teclas específicas do teclado não funcionam, mas o restante do teclado sim.
As teclas não estão fazendo contato corretamente com o circuito
A arruela magnética de borracha dentro do celular para a tecla está fora do lugar ou não consegue fazer contato com o circuito na placa-mãe. Remova a capa traseira do celular de acordo com o guia de desmontagem e realinhe as arruelas.
O teclado inteiro não funciona
O teclado inteiro não funciona, mas o resto do celular sim.
O teclado inteiro pode não estar respondendo devido a um problema temporário na placa-mãe. Realize uma reinicialização simples desligando o celular e ligando-o novamente.
Problema na placa-mãe
Se o teclado ainda não responder após desligar e ligar o celular, pode haver um problema na placa-mãe. Leve-o a uma loja Nokia para ser reparado ou substitua-o você mesmo.
Sem som no alto-falante
Não sai som pelo alto-falante do celular.
O celular está no mudo
O celular pode estar no mudo ou com o volume definido em um nível muito baixo. Ajuste o volume do celular para um nível mais alto.
O celular apresentou um erro
O alto-falante pode não estar respondendo devido a um problema temporário na placa-mãe. Realize uma reinicialização simples desligando o celular e ligando-o novamente.
Conexão ruim entre o alto-falante e a placa-mãe
Se o alto-falante estiver solto, a placa-mãe pode não estar conectada a ele corretamente. Isso pode resultar de danos ao celular. Se for esse o caso, a carcaça e as armações internas do celular precisarão ser reparadas ou substituídas.
O alto-falante está quebrado
Se o alto-falante estiver fisicamente quebrado, ele precisará ser removido e substituído seguindo nosso guia de substituição.
JSwan
Membro desde: 04/12/13
838 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
This site sucks
Jdouma - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 3,393
