Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a bateria do seu Nokia 105 4G descarrega anormalmente rápido ou não carrega, esta página pode oferecer uma solução para o problema.
Excesso de aplicativos em segundo plano
O Nokia 105 4G utiliza um sistema operacional Series 30, portanto, os aplicativos geralmente fecham automaticamente ao retornar à tela inicial ou ao abrir um novo aplicativo. Para fechar um aplicativo, pressione a tecla vermelha de encerrar chamada e retorne à tela inicial. Para reiniciar o celular, basta pressionar e segurar a tecla de encerrar chamada/botão LIGA/DESLIGA (botão vermelho) até que o menu apareça com a opção “Desligar”. Pressione essa tecla e seu celular será reiniciado.
Carregador com defeito
Teste o carregador do celular em outro dispositivo compatível. Se o carregador não funcionar com outros dispositivos, assuma que o carregador está danificado e não está mais funcionando.
Você precisará substituir o carregador.
Porta de carregamento suja
Aviso de segurança: Se houver detritos ou fiapos bloqueando a sua porta de carregamento, é importante garantir que você não está forçando o carregador para dentro da porta. Se houver um acúmulo grave e a porta estiver conectada, os fiapos e detritos podem pegar fogo, portanto, certifique-se de remover todos os detritos antes de testar o carregamento novamente.
Desligue o celular: Desligue completamente o seu Nokia 105 4G para evitar um curto-circuito.
Inspecione o interior: Procure por fiapos compactados, poeira ou resíduos pegajosos, particularmente ao redor do pino central do conector.
Teste o encaixe: Conecte o carregador suavemente. Se parecer "esponjoso" ou solto, ou se não clicar ao encaixar, é provável que existam detritos bloqueando-o.
Siga este Como limpar portas de dispositivos eletrônicos para obter instruções detalhadas.
Falha na bateria
Aviso de segurança: Sempre desligue o celular e desconecte-o da tomada antes de remover a capa traseira.
Para verificar a bateria, remova a capa traseira e inspecione a bateria quanto a inchaço, vazamentos ou resíduos. Uma bateria danificada pode parecer arredondada, apresentar corrosão nos contatos metálicos ou fazer com que o celular superaqueça, desligue repentinamente ou apresente curta autonomia da bateria. Se o seu celular estiver apresentando esses sintomas, por favor, revise o guia O que fazer com uma bateria inchada para ajudá-lo.
Alex
Membro desde: 03/02/26
201 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 861
