Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Nokia 101 não liga
O dispositivo não liga ou permanece ligado apenas por um breve momento.
A bateria foi instalada incorretamente
Se o dispositivo não ligar, tente remover a bateria e reinstalá-la, prestando muita atenção ao alinhamento correto dos terminais da bateria.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu Nokia não ligar, especialmente se não tiver sido utilizado por algum tempo, pode simplesmente ser uma bateria descarregada. Conecte o dispositivo ao seu carregador original e tente ligá-lo novamente. Se isso não funcionar, então você pode estar com uma bateria morta ou com defeito que precisa ser substituída.
Terminais de bateria sujos
Se o seu Nokia não ligar, tente remover a bateria e examinar os terminais de bateria quanto à presença de ferrugem, fiapos ou poeira que possam impedir uma conexão adequada.
Substituição da bateria do Nokia 1010
Carregador de celular quebrado
Se o dispositivo não ligar e a bateria parecer estar morta, tente usar o carregador original em outro dispositivo para garantir que ele esteja carregando corretamente.
Tela com defeito
Se você tentar ligar o dispositivo, o teclado acender e houver som vindo do alto-falante, então a bateria está funcionando normalmente e a tela pode precisar ser substituída.
Sem som ou qualidade de som ruim
Não há som ou a qualidade do som é ruim ao fazer chamadas telefônicas ou ouvir música.
Verifique o volume do alto-falante
Se a tela mostrar o volume aumentando ou diminuindo após você pressionar a tecla de volume, mas não houver alteração no som vindo do alto-falante, então o alto-falante pode precisar ser substituído.
Alto-falante estourado
Se houver um som de estalo ao ouvir música ou chamadas telefônicas, tente conectar um par de fones de ouvido à entrada para fone de ouvido para ouvir. Se o som de estalo desaparecer, então você pode estar com um alto-falante estourado.
Substituição do alto-falante do Nokia 1010
Nenhum caractere aparece ao enviar mensagens ou discar
Não há resposta na tela quando tento enviar mensagens ou fazer chamadas telefônicas.
Teclado está bloqueado
Ligue o dispositivo e verifique o recurso de bloqueio de teclado para garantir que ele esteja desativado. Se ainda não houver resposta após a desativação do recurso, então o problema pode ser o teclado.
Teclado sujo
Se não houver resposta ao pressionar determinadas teclas ou qualquer tecla do teclado, tente remover o teclado e limpar qualquer poeira ou detritos. Se isso não funcionar, então você pode ter uma tecla ou teclado quebrado.
Teclas prendendo após serem pressionadas
Se uma tecla tende a prender depois de ser pressionada, tente remover o teclado e limpar a poeira e os detritos da área da tecla com defeito. Se isso não for bem-sucedido, tente substituir todo o teclado.
Substituição da placa frontal do Nokia 1010
A tela do Nokia 1010 não funciona
Após ligar o Nokia 1010, aparece uma imagem parcial ou nenhuma imagem na tela.
Tela rachada
Uma tela rachada ou com arranhões profundos pode afetar o funcionamento do display do celular e pode exigir a substituição da tela.
Exibição parcial ou inexistente da imagem
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente funcional e carregada. Tente ligar para o seu Nokia 1010 de outro telefone para eliminar a possibilidade de um problema com o software. Se a iluminação de fundo do teclado parecer estar funcionando, mas ainda não houver exibição na tela, então a tela é, muito provavelmente, a causa do problema.
Substituição da tela do Nokia 1010
Problemas com o dual SIM do Nokia 1010
Meu celular não lê o cartão SIM para me permitir editar contatos ou fazer chamadas telefônicas.
Incapaz de excluir ou modificar meus contatos
Tente reiniciar o dispositivo e trocar o cartão SIM do slot 1 para o slot 2.
O celular não lê o SIM no slot 1
Comece desligando o dispositivo e removendo o cartão SIM. Em seguida, limpe qualquer poeira ou detritos do cartão SIM ou de seus terminais no celular e reinsira o cartão. Se isso não for bem-sucedido, tente reiniciar o dispositivo com o cartão SIM no slot 2. Se funcionar, é possível que o slot do cartão SIM esteja quebrado.
Substituição do cartão SIM do Nokia 1010
4 comentários
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - Responder Compartilhar
pasaw
ord nokia1010?
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 14,804
