Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Nobis NB09
Tablet de internet Nobis NB09 de 9 polegadas. Este tablet vem com um processador Cortex A9 de 1,5 GHz, 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento. Equipado com Android 4.1.
O Nobis Tablet está travado
O tablet está preso na tela de carregamento
Falha no software
Reinicie o tablet segurando o botão LIGA/DESLIGA e depois ligue-o novamente. Se isso não funcionar, tente novamente enquanto o tablet estiver conectado a um carregador ou a um computador. Se isso não funcionar, pressione o botão de reset na parte de trás do tablet. Isso restaurará o tablet para as configurações de fábrica. Se nada disso funcionar, verifique a bateria usando este guia.
O Nobis Tablet não liga
O tablet não responde ao botão LIGA/DESLIGA e não liga
Bateria descarregada
Se o tablet não ligar, a bateria pode estar sem carga. Conecte o tablet a um carregador ou a um computador e aguarde alguns minutos. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ver se o tablet liga.
Bateria com defeito
Se o botão LIGA/DESLIGA funcionar e o tablet ainda não carregar, desmonte o tablet usando este guia. Verifique a bateria para garantir que ela esteja instalada corretamente. Se estiver, a bateria pode precisar ser substituída. Siga este guia para substituir a bateria.
O Nobis Tablet não carrega
O tablet não mostra indicação de que o carregador está funcionando
Tomada com defeito
Se o seu tablet não estiver carregando, primeiro verifique se você está usando uma tomada com defeito. Desconecte o dispositivo, mude o carregador para outra tomada e veja se o dispositivo carrega.
Carregador com defeito
Pode haver um problema com o carregador. Verifique o cabo e certifique-se de que não há cortes ou fios expostos. Se o carregador estiver desgastado, ele precisará ser substituído.
Bateria com defeito
Use este guia para verificar se a bateria está instalada e funcionando corretamente. Caso contrário, a bateria pode precisar ser substituída.
Sem áudio no Nobis Tablet
Não há som saindo do tablet ou dos fones de ouvido conectados
Controles e opções de volume
Se não houver som saindo do dispositivo, verifique o botão de volume localizado na lateral do tablet e ajuste-o conforme necessário. Alterar as opções de áudio no tablet também pode ajudar a resolver o problema.
Fones de ouvido não conectados corretamente
Se não houver som saindo pelos fones de ouvido, primeiro verifique as opções de áudio no tablet. Se as opções de áudio estiverem corretas, certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados corretamente na porta auxiliar. Se o problema persistir, pode haver um problema com a porta do fone de ouvido ou com os próprios fones.
Alto-falante com defeito
Se as soluções acima não funcionarem, pode haver um problema com os alto-falantes do tablet. Siga este guia para substituir os alto-falantes caso estejam com defeito.
Sem Wi-Fi no Nobis Tablet
O tablet não conecta ao Wi-Fi
Conexão Wi-Fi
Certifique-se de que há uma conexão forte na área ao conectar o dispositivo a uma determinada rede e de que possui a chave de rede correta para se vincular a ela. Verificar a intensidade do sinal nas opções de Wi-Fi ou Conectividade também pode ajudar a solucionar o problema.
Placa Wi-Fi com defeito
Outro problema pode ser uma placa Wi-Fi defeituosa no Nobis Tablet. Verifique a placa Wi-Fi localizada na parte de trás do dispositivo. Se a placa estiver com defeito, consulte a garantia ou entre em contato com o suporte ao cliente.
Sergey Kasyanov
Membro desde: 03/26/15
237 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - Responder Compartilhar
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - Responder Compartilhar
Will not update apps
Norvella Bailey - Responder Compartilhar
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - Responder Compartilhar
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 5,657
