Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet Nobis não liga
O tablet não responde ao usar o botão LIGA/DESLIGA enquanto está desligado.
Bateria descarregada
A bateria pode estar descarregada. Conecte o tablet ao carregador e aguarde de 30 segundos a um minuto para que ele carregá-lo o suficiente para ligar novamente.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado ou com defeito
Verifique se há movimento no botão LIGA/DESLIGA. Caso contrário, desmonte o tablet usando os dois primeiros passos deste GUIA e verifique se há algo entre o botão e a conexão com o tablet - remova caso haja. Se isso não funcionar, o botão pode precisar ser substituído.
Bateria com defeito ou deslocada
Desmonte o tablet usando este GUIA e verifique a bateria para ver se está inserida corretamente. Se estiver, a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída. Prossiga usando o guia para substituí-la.
Danos por água
O tablet pode ter sido exposto à água. Se isso ocorreu, desligue o tablet rapidamente. Em seguida, seque a parte externa do tablet com papel toalha ou uma toalha. Depois, siga os dois primeiros passos deste GUIA para desmontar o tablet. Uma vez desmontado, seque o interior do tablet usando um secador de cabelo. Mantenha o secador de cabelo na configuração baixa e não foque muito na tela, pois o calor excessivo pode danificar a função da tela sensível ao toque. Aplique calor uniformemente por todo o tablet por cerca de 30 minutos. O tablet também pode ser seco usando arroz. Para isso, mergulhe o tablet em uma tigela cheia de arroz cru e deixe secar durante a noite. Após o tablet estar completamente seco, remonte-o e ligue-o novamente.
O tablet Nobis não carrega
O tablet não mostra nenhum sinal de carregamento.
Tomada com defeito
A tomada em que o carregador está conectado pode não estar funcionando. Tente conectar o carregador em outra tomada.
Carregador com defeito
Verifique se o carregador está danificado. Danos podem ser observados como fiação desgastada ou peças soltas. O carregador também pode não funcionar devido ao desgaste excessivo. Se este for o caso, ele precisará ser substituído.
Desmonte o tablet usando este GUIA e verifique a bateria para ver se está inserida corretamente. Se estiver, a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída. Prossiga usando o guia anterior para substituí-la.
O tablet Nobis está travado
O tablet não responde enquanto está ligado.
Falha de software
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado para desligar o tablet e, em seguida, ligue-o novamente. Se não reiniciar com o botão LIGA/DESLIGA, conecte o tablet ao carregador ou a um computador e tente novamente. Se isso não funcionar, reinicie o tablet pressionando o botão de reset na parte traseira do tablet. Se nenhuma das instruções acima funcionar, remova e reinsira a bateria usando este GUIA.
Danos por água
Sem áudio no tablet Nobis
O tablet não reproduz nenhum som.
Volume definido como zero
O volume do tablet pode estar definido como zero; verifique e ajuste conforme necessário.
Volume do arquivo de áudio definido como zero
Verifique se o arquivo de áudio tem um volume ajustável. Se tiver, pode estar definido como zero. Verifique e ajuste conforme necessário.
Fones de ouvido não conectados corretamente
Se estiver usando fones de ouvido, verifique se estão conectados corretamente. O plugue do fone de ouvido pode não ter sido inserido completamente na entrada para fone de ouvido. Tente reinseri-lo e empurrar o plugue até o final.
Alto-falante com defeito
O alto-falante pode estar danificado e precisar ser substituído. Se for o caso, siga este GUIA para substituir o alto-falante.
O microfone no tablet Nobis não responde
O microfone do tablet não responde a nenhum som.
Opção de microfone desligada
Alguns aplicativos têm uma opção para ligar ou desligar o microfone. Se você estiver usando um desses aplicativos, verifique se a opção está ligada.
Detritos ou poeira cobrindo o microfone
Verifique se há detritos ou poeira que possam estar bloqueando a abertura do microfone. Se houver, tente soprar ou limpar com um cotonete.
Microfone com defeito
O microfone pode estar danificado e precisar ser substituído. Se for o caso, siga este GUIA para substituir o microfone.
Natanael Rivera
Membro desde: 01/21/15
16 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - Responder Compartilhar
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 6,214
