Ir para o conteúdo principal
Quando o computador e o monitor ligam, mas o monitor exibe "Sem sinal", existem várias causas possíveis relacionadas à comunicação entre ambos. Siga estes passos para diagnosticar o problema e fazer o monitor funcionar.
Primeiros passos
Certifique-se de que o computador e o monitor estejam ligados.
Verifique todos os cabos de monitor conectados ao computador, como cabos HDMI, DisplayPort, VGA ou DVI. Desconecte e conecte os cabos novamente.
Nota: Alguns cabos DisplayPort possuem um botão que precisa ser pressionado para desconectar corretamente.
Imagem
Certifique-se de que a fonte de entrada do monitor esteja configurada corretamente.
Desconecte completamente o computador, o monitor e quaisquer docks ou switchers entre eles. Assim que todos estiverem desconectados, conecte-os novamente.
Teste combinações diferentes de cabos, monitores e fontes que funcionam para isolar onde está o problema.
Cabo com defeito ou incorreto
Verifique se o cabo do monitor apresenta algum dano físico. Se notar dobras, rasgos ou curvaturas anormais, o cabo pode estar impedindo uma conexão adequada. Isso se aplica a quaisquer dongles ou adaptadores conectados ao cabo do monitor.
Verifique a versão do cabo do monitor, como usar um cabo HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.2 onde seriam necessários HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. Isso é especialmente importante para telas com alta taxa de atualização.
Para testar se o cabo do monitor está com defeito ou incompatível, use o cabo que veio com o monitor e veja se ele recebe sinal.
Configurações incorretas de vários monitores no PC
Se estiver usando vários monitores, certifique-se de que o computador esteja configurado para "Estender" ou "Duplicar" em vez de usar uma única tela.
No Windows, clique com o botão direito na área de trabalho e selecione "Configurações de exibição". No Mac, vá em "Preferências do Sistema" ou "Ajustes do Sistema" e selecione "Telas".
Resolução ou taxa de atualização inválida
Certifique-se de que as configurações de resolução e taxa de atualização sejam suportadas pelo seu monitor. Se estiver jogando em tela cheia, o jogo pode permitir a seleção de uma resolução ou taxa de atualização não suportada. Muitos jogos podem ser alternados para o modo Janela pressionando ALT+ENTER.
G-Sync ou FreeSync não suportado
G-Sync e FreeSync são tecnologias de taxa de atualização variável (VRR). Se o seu computador estiver com o VRR ativado e o monitor não o suportar, o monitor pode ficar sem sinal.
Quaisquer dispositivos no caminho do sinal, como docks (ex: Dell WD19TB), que não suportam VRR, também podem causar a falta de sinal.
Portas danificadas ou sujas
Portas danificadas ou sujas no monitor podem impedir que os cabos se encaixem corretamente. Verifique as portas no computador e no monitor quanto a corrosão, sujeira ou conectores dobrados. Siga este guia para limpar a(s) porta(s).
Se a porta estiver danificada, substitua-a ou troque o monitor completamente.
Placa de vídeo com defeito
Se o seu computador possui uma placa de vídeo dedicada, ela pode estar danificada ou conectada incorretamente. Certifique-se de que a placa esteja encaixada corretamente e conectada à energia.
Problema de driver
Drivers desatualizados podem impedir a conexão do monitor. Baixe os drivers (NVIDIA e AMD) e instale-os.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.531 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 101
Últimos 30 dias: 347
Ao todo: 4,761
