Ir para o conteúdo principal
Pneus furados ou murchos
Há pouca ou nenhuma pressão de ar no pneu.
Falta de ar
A tampa da válvula da câmara de ar deve estar sempre presente para evitar que o ar escape. A haste da válvula da câmara de ar pode estar solta; nesse caso, use uma chave de boca para apertá-la. Com o tempo, a pressão do pneu diminui, exigindo o uso ocasional de uma bomba de bicicleta para encher o pneu.
Pneu furado ou câmara de ar danificada
Se o pneu esvaziar rapidamente, é possível que a câmara de ar tenha estourado. As câmaras de ar podem ser reparadas usando um kit de remendo ou substituídas por uma nova.
Veja o [link de guia inválido]
Bicicleta difícil de pedalar (atrito excessivo)
"Parece que estou subindo uma ladeira o tempo todo!"
Freios muito apertados ou desalinhados
Freios apertados ou desalinhados podem causar resistência ao pedalar. No quadro abaixo do guidão (freios dianteiros) e do selim (freios traseiros), onde o cabo encontra a conduíte, solte os freios girando o parafuso no sentido horário. Se ajustar o parafuso não aliviar a tensão excessiva do cabo do freio, siga o cabo do freio até onde o mecanismo do freio encontra o pneu. Aqui, solte a porca que prende o cabo ao freio até que o cabo esteja suficientemente solto antes de reapertar a porca.
Veja o guia de ajuste de freio.
Roda danificada
Após uso prolongado, a roda pode se desgastar e perder a tração. Este problema pode ser resolvido substituindo o pneu gasto.
Corrente cai ou fica presa ao pedalar
Os pedais não respondem
Desviador dianteiro desalinhado
O desviador dianteiro move a corrente de uma coroa para a próxima e pode ficar desalinhado. O desalinhamento faz com que a corrente roce no desviador, possivelmente levando ao salto da corrente. Este problema pode ser resolvido reparando ou substituindo o desviador.
Veja o guia de ajuste de desviador.
Corrente frouxa
Se a corrente estiver frouxa, ela pode roçar no desviador e possivelmente saltar ao mudar de marcha. Para apertar a corrente, primeiro localize as porcas que prendem a roda traseira ao quadro. Use uma chave de boca para soltar as porcas e, em seguida, mova a roda traseira para trás até que a corrente tenha cerca de 2,5 cm de movimento. Por fim, reaperte as porcas usando a chave de boca. Se a corrente continuar frouxa após mover a roda o máximo possível para trás, substitua-a por uma nova.
Veja o guia de ajuste de corrente.
Corrente raspando no desviador
Você ouve um estalo ao pedalar.
Gancheira do desviador empenada
A gancheira deve estar paralela à face das engrenagens traseiras. Com o desviador instalado, as polias devem estar no mesmo plano que as engrenagens traseiras.
Rodas bambas ou raspando nas pastilhas de freio
A bicicleta treme ou bamboleia ao pedalar.
Raio quebrado
Um raio quebrado pode ser detectado se fizer barulho enquanto a roda gira ou se um raio ausente for visível. Um raio pode ser substituído por um mecânico de bicicletas experiente.
Roda desalinhada
Alinhar uma roda é um dos trabalhos de manutenção e reparo mais complicados necessários em uma bicicleta. Um "ajuste" feito por alguém inexperiente pode transformar uma imperfeição em um desastre. Recomendamos levar sua roda danificada a um bom mecânico ou oficina de bicicletas.
Freios fracos
Você precisa de uma distância longa para parar.
Pastilhas de freio gastas
As pastilhas de freio têm vida útil limitada e devem ser substituídas periodicamente para evitar condições de pilotagem inseguras. Um atraso na desaceleração após o acionamento dos freios é um sinal de pastilhas de freio gastas. Para resolver o problema, substitua as pastilhas de freio.
Cabos de freio frouxos
Se o manete de freio parecer frouxo ao ser acionado, os cabos de freio provavelmente precisam ser apertados. Tente girar o ajustador cilíndrico no manete de freio no sentido anti-horário para apertar o cabo do freio.
Se os freios continuarem muito frouxos, consulte o guia de aperto do cabo de freio.
Guidão desalinhado
O guidão não está alinhado com a roda
Caixa de direção rachada
Uma caixa de direção rachada não permite que o guidão se prenda bem ao quadro, dificultando a direção conforme o desejado. A melhor solução é substituir a caixa de direção danificada por uma nova.
Caixa de direção frouxa
Se o parafuso da caixa de direção estiver frouxo, a caixa de direção girará independentemente do quadro e da roda. Para resolver esse problema, use uma chave Allen para apertar o parafuso da caixa de direção.
Marchas não mudam corretamente
As marchas saltam ou não mudam quando ajustadas
Conduíte de cabo danificado
O conduíte do cabo de marcha é o revestimento plástico que cobre e protege o cabo metálico da marcha. É importante manter o conduíte intacto e sem danos para proteger o cabo da ferrugem. Se o conduíte estiver danificado, perde-se a capacidade de trocar de marcha sem resistência. Para resolver este problema, deve-se comprar e instalar um novo conduíte para substituir o danificado.
Cassete gasto
O cassete é um conjunto de discos com dentes na borda externa. Com o tempo, os dentes podem se desgastar, dificultando a aderência da corrente, o que faz com que as marchas saltem. A melhor solução é substituir o cassete.
Tobias Elder
Membro desde: 04/25/13
113 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,716
