Ir para o conteúdo principal
O Wii não liga ou inicializa
"O console de jogos não está ligando".
Reiniciar o adaptador AC
A maioria dos problemas de energia com o Wii pode ser corrigida, reiniciando o adaptador AC. Desconecte o adaptador CA da tomada e do console e deixe-o descansar por pelo menos 2 minutos. Conecte ambas as extremidades de volta, certificando-se de que o adaptador esteja conectado diretamente a uma tomada de parede, não a um dispositivo protetor de surto ou uma régua de tomadas.
Fonte de alimentação danificada
A fonte de alimentação de seu Wii pode ter se danificado, o que impediria o console de receber energia. Conecte uma fonte de alimentação de trabalho que você sabe que está funcionando a seu console. Se funcionar com a nova fonte de alimentação, a sua fonte de alimentação está danificada e precisa ser substituída.
Tomada de parede danificada
É possível que a tomada na qual o console está conectado esteja danificada. Conecte outro dispositivo, como uma lâmpada, para verificar. Além disso, certifique-se de que a tomada não seja comandada por um interruptor de parede. Se estiver, verifique se a chave está ativada.
Placa de Bluetooth danificada
Uma fonte habitual de falhas no Nintendo Wii é a placa de Bluetooth. Se ela e o módulo Wi-Fi não estiverem totalmente funcionais e devidamente conectados à placa-mãe, o sistema não inicializará.
Tente reinstalar as duas placas, a de Bluetooth e a de Wi-Fi. Se possível, tente trocar o módulo Bluetooth por um que você sabe que está funcionando para determinar se essa é a causa.
Placa-mãe danificada
Se a placa de alimentação e wireless estiverem funcionando bem, então o problema provavelmente é a placa-mãe. Substitua a placa-mãe por um novo.
Não está mostrando Pressione A para Continuar
Inicializar basta para mostrar a tela de Aviso, mas não para mostrar Pressione A para continuar na parte inferior? Tente remover todos os cartões de memória da GC e reiniciar!
O Wii desliga de repente durante o uso
Seu console desliga inesperadamente no meio do jogo
Reiniciar o adaptador CA
A maioria dos problemas de energia com o Wii pode ser corrigida, reiniciando o adaptador AC. Desconecte o adaptador CA da tomada e do console e deixe-o descansando por pelo menos 2 minutos. Reconecte ambas as extremidades, certificando-se de que o adaptador esteja conectado diretamente a uma tomada de parede, não a um dispositivo protetor de surto ou uma régua de tomadas.
Acessório
Um acessório de baixa qualidade pode causar danos ao console. Se você tiver algum acessório conectado ao seu Wii quando ele desligar inesperadamente, desconecte o acessório e siga as instruções acima para reiniciar o adaptador CA.
Ventilação insuficiente
O Wii desliga quando uma ventilação insuficiente causa um superaquecimento do sistema. Verifique as aberturas na parte traseira do console, para ver se há poeira e detritos. Se houver muito pó, use um aspirador com escova para remover o pó. Coloque a mão atrás do Wii enquanto ele estiver ligado e verifique se o ventilador está soprando ar; caso contrário, você deve substituir o ventilador.
Wii fica quente no modo espera
Alguns consoles costumam ficar quentes no modo de espera (LED de energia amarelo) com o WiiConnect24 ativado. Isso ocorre porque grande parte do hardware do Wii está ligado, mas o ventilador não está. Se isso estiver causando problemas, desabilite o WiiConnect24 no modo de espera no menu de configurações do Wii.
O Wii não pega discos
O console liga, mas a unidade de DVD não roda nem aceita discos
Conexão de cabo danificada
Se a sua unidade de DVD não liga quando o console é iniciado, pode ser um problema de conexão. A unidade de DVD é conectada à placa-mãe por um conector de alimentação de 12 pinos e um cabo de dados ZIF. Remova a unidade de DVD e verifique ambas as conexões da unidade. Se elas estiverem boas, você também terá de acessar a placa-mãe para verificar as conexões dos cabos com a placa.
Placa de unidade de DVD danificada
Se todas as conexões com a unidade de DVD estiverem estáveis, é possível que a placa na unidade de DVD tenha um curto-circuito ou um fusível SMD queimado. Remova a unidade de DVD e substitua-a por uma nova para ver se funciona. Em caso afirmativo, você pode substituir a unidade inteira ou tentar encontrar uma placa de substituição. A substituição da placa será menos cara, mas exigirá solda.
Se os cabos e a unidade não forem o problema que faz com que a unidade de DVD não ligue, pode ser uma placa-mãe danificada. É difícil testar isso sem obter uma nova placa-mãe ou testar sua unidade de DVD em um console que esteja funcionando. Se a unidade ainda funcionar em outra placa, você deverá substituir a placa-mãe.
A unidade de DVD não lê os discos
A unidade pega discos, mas não os lê
Cabo de dados danificado
Se o disco estiver girando na unidade de DVD, mas o console não conseguir lê-lo, pode haver uma conexão ruim com o cabo de dados. O cabo é um cabo plano ZIF que vai da unidade de DVD até a placa-mãe. Primeiro, remova a unidade de DVD para verificar a conexão lá. Se estiver tudo bem, você terá que acessar a conexão com a placa-mãe para assegurar que ela também está estável. A esta altura, se as conexões estiverem boas, você também pode tentar com um cabo de dados diferente, embora não é provável que o cabo seja o problema, a não ser que ele esteja visivelmente danificado.
Lente de laser danificada
Se o Wii aceita discos, mas não os lê, então é provavelmente um problema com a lente do laser da unidade de DVD. Embora seja possível trocar somente o laser, é mais fácil e mais confiável trocar a unidade de DVD.
Problemas térmicos
Toque no seu Wii com a mão. Se ele estiver muito quente, pode causar erros de leitura de disco. Neste caso, desligue completamente o Wii (LED vermelho), deixe-o esfriando e tente novamente.
O Wii remote não é reconhecido pelo console
O Wii remote e o console não estão conectados
O Wii remote perdeu sua sincronia
É possível que seu Wii remote tenha "perdido" sua sincronia. Você pode eliminar todos os Wii remotes previamente sincronizados com seu console e reconectar aqueles que você está usando. Desligue o console e desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos. Reconecte o cabo de alimentação e ligue o Wii novamente. Na tela "Saúde e segurança", abra a pequena porta no painel frontal do console. Mantenha pressionado o botão vermelho de sincronização por, no mínimo, 15 segundos. Neste momento, todas as sincronizações anteriores são removidas de seu console. Este processo não necessita ser repetido para sincronizar novamente cada um dos Wii remote.
Pegue o primeiro Wii remote que você deseja sincronizar e remova a porta do compartimento da bateria. Pressions e solte o botão de sincronização vermelho próximo às baterias. Pressions brevemente e solte o botão de sincronização vermelho do console. As luzes do Wii remote piscam e, então, a luz que corresponde à posição do Wii remote (1, 2, 3, ou 4) acende. Repita este processo para cada um dos Wii remotes em qualquer ordem desejada.
O Wii está fazendo um ruído alto enquanto ligado
Ventilador danificado
À medida que o console vai envelhecendo, o ventilador pode ser obstruído ou ter uma falha, causando por fim o superaquecimento do console, o que pode levar a danos ainda mais graves . Remova o ventilador para limpá-lo ou substitua-o por um novo.
Unidade danificada
Se o ruído acontecer apenas quando um disco tiver sido inserido, pode ser que a unidade de DVD esteja com uma falha. Se isso estiver incomodando você, você precisará subtitutuir a unidade de DVD.
Solução de problemas do Nintendo
Se os problemas que você está experimentando não aparecem na lista acima, visite a página de solução de problemas do Nintendo Wii e o guia de solução de problemas do HackMii.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
168 comentários
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - Responder Compartilhar
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - Responder Compartilhar
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - Responder Compartilhar
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 48
Últimos 7 dias: 299
Últimos 30 dias: 1,146
Ao todo: 710,411
