Ir para o conteúdo principal
O seu controle remoto do Nintendo Wii não liga mais? Os controles remotos do Nintendo Wii são suscetíveis a uma série de problemas que podem deixá-los sem resposta — e vários deles são fáceis de resolver. Verifique as possíveis causas a seguir para identificar e solucionar o problema.
Baterias descarregadas
Se o seu controle remoto do Nintendo Wii não dá sinal de vida, você pode estar com baterias descarregadas. Use este guia para remover as pilhas do seu controle remoto do Wii. Certifique-se de que as duas pilhas AA do controle estejam carregadas conectando um voltímetro (ou um multímetro na configuração de voltímetro) aos terminais de bateria positivo e negativo para verificar o nível de carga. Uma leitura de 12,66 volts indica uma pilha totalmente carregada. Se a leitura do voltímetro for de 12,45 volts ou menos, a pilha está com carga baixa e precisa ser recarregada ou substituída. Se uma ou ambas as pilhas AA apresentarem uma voltagem inferior a 12,45 volts, substitua a pilha ou recarregue-a.
Conexão de bateria ruim
Se você substituiu ou recarregou as pilhas do seu controle remoto do Nintendo Wii e o controle ainda não liga, abra o compartimento das pilhas e verifique se elas estão orientadas corretamente. Os símbolos + e - indicam onde o terminal positivo de cada pilha deve estar orientado (o terminal positivo da pilha é a extremidade com a saliência).
Corrosão nos contatos da bateria
Além de estarem orientadas corretamente, as pilhas precisam fazer uma boa conexão com os contatos à mola da bateria. Verifique se não há corrosão nos contatos da bateria e, se houver sinais de ferrugem ou corrosão, tente removê-los com um pano seco.
Conexão ruim do botão LIGA/DESLIGA
Se você tem pilhas novas que estão fazendo boas conexões dentro do controle remoto do Nintendo Wii, mas o controle ainda não liga, pode haver uma conexão ruim no botão LIGA/DESLIGA. A conexão entre o botão LIGA/DESLIGA e a placa-mãe pode estar suja, fazendo com que o controle não ligue. Para limpar o contato do botão LIGA/DESLIGA, abra a tampa do controle usando este guia e escove levemente o contato da bateria com uma escova de dentes nova e seca. Além disso, é possível que o botão LIGA/DESLIGA tenha ficado ligeiramente desalinhado dentro do controle do Wii. Nesse caso, use o Guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA para aprender como acessar e realinhar cuidadosamente o botão LIGA/DESLIGA do controle do Wii. Se a conexão do botão LIGA/DESLIGA tiver queimado, use o Guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA para substituir o botão LIGA/DESLIGA do controle do Wii.
Perguntas frequentes de outros membros
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Hello I was playing the NHL 2K9 game but then the nunchuk was not working right so I had to clear the syncs on the wii console and the wii remote. But when I synced the wii remote it will not turn back on, and I very sad that it won’t turn back on. 😢😞😔 Can you help me fix it?
Merrick Kimble - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 35
Últimos 7 dias: 204
Últimos 30 dias: 813
Ao todo: 147,830
