Ir para o conteúdo principal
O seu controle remoto do Nintendo Wii não sincroniza ou conecta mais ao seu console Wii? Os controles remotos do Nintendo Wii estão sujeitos a vários problemas que podem impedir a conexão, sendo que muitos deles são simples de resolver. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e solucionar o problema.
O controle remoto não está sincronizado
Para sincronizar o controle remoto do Nintendo Wii com um console Wii, pressione o botão LIGA/DESLIGA no console Wii para ligá-lo. Em seguida, abra a tampa do slot do cartão SD na parte frontal do console Wii. Remova a tampa da bateria na parte traseira do controle remoto do Wii. (Alguns modelos do controle remoto do Wii incluem um orifício na tampa da bateria e uma ferramenta na alça de pulso para pressionar o botão SYNC. Para esses modelos, não é necessário remover a tampa da bateria para acessar o botão SYNC.)
Pressione e solte o botão vermelho SYNC logo abaixo das baterias no controle remoto do Wii; isso fará com que o LED de jogador na parte frontal do controle remoto do Wii pisque. Enquanto as luzes estiverem piscando, pressione e solte rapidamente o botão vermelho SYNC no console Wii. Quando o LED de jogador parar de piscar e permanecer aceso, o processo de sincronização estará concluído. O LED iluminado indica o número do jogador (1 a 4). Este procedimento de sincronização precisará ser seguido para cada controle remoto do Wii adicionado ao sistema.
Baterias descarregadas
Se o seu controle remoto do Nintendo Wii não mostrar sinais de vida, você pode estar com baterias descarregadas. Use este guia para remover as baterias do seu controle remoto do Wii. Verifique se as duas pilhas AA do seu controle remoto do Wii estão carregadas conectando um multímetro (na configuração de voltímetro) aos terminais positivo e negativo da bateria para verificar o nível de carga, que deve estar acima de 1,5 Vcc por pilha AA. Uma leitura de 12,66 volts indica uma bateria totalmente carregada. Se a leitura do voltímetro for de 12,45 volts ou menos, a bateria está com carga baixa e precisa ser recarregada ou substituída. Se uma ou ambas as suas pilhas AA mostrarem uma voltagem inferior a 12,45 volts, substitua a bateria ou recarregue-a.
Conexão de bateria ruim
Se você substituiu ou recarregou as baterias do seu controle remoto do Nintendo Wii e ele ainda não liga, abra o compartimento de bateria do controle e verifique se as pilhas estão orientadas corretamente. Os símbolos + e - indicam para onde o terminal positivo de cada pilha deve estar voltado (o terminal positivo da pilha é a extremidade com a saliência saliente da pilha).
Corrosão nos contatos da bateria
Além de estarem orientadas corretamente, as baterias precisam fazer um bom contato com os contatos à mola da bateria. Verifique se não há corrosão nos contatos da bateria e, se houver sinais de ferrugem ou corrosão, tente removê-los escovando com um pano seco.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
12 Volts seems way too much voltage for a regular AA battery. Those should have around 1.5 V.
Tosnic - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 95
Últimos 30 dias: 421
Ao todo: 62,454
