Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Conexão fraca ou inexistente com o console
Há um problema ao tentar conectar o seu controle.
Joycons não totalmente encaixados no dock
Certifique-se de que os Joycons estejam encaixados corretamente ou totalmente desconectados do console quando estiver no dock.
Modo avião
Verifique se o console está no modo avião, pois isso desativa algumas funcionalidades sem fio.
Bateria muito baixa ou sem carga
O controle pode ter problemas para se conectar se a bateria estiver quase vazia ou descarregada. Carregue-o para verificar se esse é o problema.
Não sincronizado
O seu controle pode não estar sincronizado com o console; tente conectá-lo novamente.
Não ligado
O seu controle pode não estar ligado; tente ligá-lo novamente.
Botões sem resposta
A entrada dos botões não está sendo registrada.
O sistema pode estar desatualizado
  1. Certifique-se de que o controle esteja conectado ao dispositivo
  2. Se o firmware estiver atualizado e o controle conectado, reinicie o controle pressionando o botão SYNC
  3. Pressione qualquer outro botão para ativar o controle
Como testar as entradas:
  1. Acesse as configurações no console Nintendo Switch
  2. Selecione “CONTROLLERS AND SENSORS”
  3. Selecione “TEST INPUT DEVICES”
  4. Selecione “TEST CONTROLLER BUTTONS”
Pressione o botão ou a alavanca de controle no controle que deseja testar.
  • Teste os joysticks e os botões do controle
  • Assim que um botão for pressionado, ele aparecerá na tela, alertando que o botão está funcionando
Nota: O teste não verifica os seguintes botões:
  • botão HOME
  • Botão de Captura
  • botão LIGA/DESLIGA
  • Botões de volume
  • botão SYNC
-Se todos os botões aparecerem na tela, o seu controle foi aprovado.
-Em seguida, teste os botões do Pro Controller usando um jogo ou aplicativo compatível e certifique-se de que todos os botões respondam.
  • Se você passou no teste de botões, mas ainda tem problemas ao executar certos aplicativos ou jogos, você deve:
    • Verificar o manual do jogo para garantir a compatibilidade com o Pro Controller
    • Mover o controle para mais perto do console Nintendo Switch / Limpar quaisquer objetos entre o controle e o console
    • Remover outros dispositivos sem fio da área que possam estar interferindo no controle
    • Se possível, teste o Pro Controller em um console diferente para determinar se o erro é no próprio Switch
  • Se o teste de botões falhar, consulte nosso guia de substituição de botões ou leve o controle para conserto.
Joystick sem resposta
Ao mover o joystick, o dispositivo não responde na tela.
Variação de fabricação no joystick esquerdo
Se o joystick esquerdo não estiver respondendo sem motivo aparente, um problema de fabricação pode ser a causa; no entanto, há uma solução simples que requer apenas 3 passos:
  • Passo um: Desligue o dispositivo e obtenha uma escova de dentes limpa e álcool isopropílico
  • Passo dois: Molhe a escova de dentes com o álcool, certificando-se de não encharcá-la completamente, pois o líquido pode danificar ainda mais o dispositivo
  • Passo três: Escove cuidadosamente sob o joystick com a escova de dentes para remover qualquer sujeira que possa estar lá
Por fim, ligue o dispositivo e veja se o problema foi resolvido!
O controle não liga
O controle não liga, não carrega ou não mantém a carga.
Bateria descarregada
O nível da sua bateria pode estar muito baixo. Conecte o controle ao console Switch via cabo USB-C fornecido por cerca de 6 horas ou até que a luz laranja na parte superior do controle apague.
Bateria com defeito
A bateria do seu controle pode estar com defeito. Se a bateria não estiver mantendo carga por aproximadamente 40 horas de jogo, talvez seja necessário substituir a bateria.
Peça: Substituição da bateria do Pro Controller
Ferramentas necessárias: chave Phillips #00
Cabo de carregamento com defeito
O cabo de carregamento pode estar com defeito e, portanto, não carregará o seu controle corretamente. Talvez você precise adquirir um cabo USB-C de reposição para o seu controle.
Peça: cabo USB-C
Controle não sincronizado com o console Switch
Após pressionar o botão LIGA, você pode notar que a luz LED na parte inferior do controle pisca da esquerda para a direita e acaba apagando. Isso significa que o controle não está sincronizado corretamente com o console Switch. Para sincronizar o seu controle, use um dos seguintes métodos:
Sincronização via USB Type-C:
Conecte a extremidade USB Type-A no dock e a extremidade USB Type-C no Pro controller. Pressione o botão LIGA no controle. O console agora deve responder à entrada do controle. Caso contrário, consulte o método a seguir.
Peça: cabo USB-C
Sincronização via botão “SYNC”:
  • Passo 1: Selecione a configuração “Change Grip/Order” no menu de controles na tela inicial com os JoyCons inclusos
  • Passo 2: Pressione e segure o botão SYNC na parte superior do Pro controller até que as luzes do controle comecem a piscar
Joystick com drift
O seu joystick se move sozinho e os seus comandos tornam-se imprecisos, ou o controle não responde aos comandos corretamente.
Os joysticks não estão calibrados
Se os joysticks não forem calibrados há muito tempo, um pequeno drift pode ocorrer.
Para resolver isso, vá em configurações — controllers and sensors — stick calibration tool, para recalibrar o joystick.
Sistema desatualizado
Se o sistema não estiver atualizado, ele pode não processar as entradas dos joysticks corretamente.
Para resolver isso, vá em configurações — system update, para atualizar para o sistema mais recente.
Controle não sincronizado corretamente
O controle pode não ter sincronizado corretamente com o console Nintendo Switch.
Para resolver isso, vá em controllers — pair new controllers, desconecte todos os controles e reconecte-os.
Joystick com poeira
A base do joystick pode estar com poeira, o que pode causar drift nos joysticks.
Para resolver isso, limpe bem a base do joystick.
Ferramentas necessárias: papel toalha e álcool isopropílico.
O grafite dentro do controle não está conduzindo bem
O controle é conduzido internamente com grafite, que pode ter se desgastado após muito tempo de uso, causando problemas de condução e drift no joystick.
Para resolver isso, talvez seja necessário substituir o módulo do joystick.
Ferramentas e peças necessárias: pacote de joystick de reposição
Daniel Tagalog
Membro desde: 10/10/19
2.211 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro de Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
28 comentários
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - Responder Compartilhar
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - Responder Compartilhar
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - Responder Compartilhar
Same for mine
God5Gamer YT - Responder Compartilhar
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 24
Últimos 7 dias: 145
Últimos 30 dias: 645
Ao todo: 159,681
