Ir para o conteúdo principal
O básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Verifique o seu sistema em busca de atualizações: Um console atualizado garante que você receba correções de erros essenciais e melhorias no sistema que podem evitar o superaquecimento.
  • Certifique-se de que as saídas de ar do seu Switch não estejam obstruídas: Saídas de ar sujas ou bloqueadas impedem a circulação correta do ar pelo console. Certifique-se de que a parte externa do console esteja limpa e que as saídas de ar não estejam bloqueadas por sujeira ou pelo material de uma capa de transporte.
    • Ao usar a base (dock), evite colocar o console em espaços fechados ou sobre superfícies que obstruam o fluxo de ar, como dentro de armários ou sobre materiais macios como tapetes. Mantenha de 10 a 15 cm de espaço livre entre as saídas de ar do seu console e quaisquer objetos.
  • Mantenha o seu Switch longe de fontes de calor: Para que o Nintendo Switch resfrie, ele deve estar em um local onde a temperatura ambiente não mude drasticamente. A temperatura ambiente ideal para o seu Switch deve ser entre +5 ºC e +35 ºC.
Acessórios de baixa qualidade
Acessórios de baixa qualidade ou de terceiros podem não fornecer a energia ou o resfriamento necessários para um desempenho ideal. Por exemplo, alguns ventiladores de resfriamento externos de terceiros podem, às vezes, causar superaquecimento no Switch porque desviam o fluxo de ar para o local errado.
  • Remova quaisquer acessórios conectados, incluindo ventiladores externos, discos rígidos e acessórios de carregamento. Em seguida, verifique o seu Switch e veja se o problema persiste.
  • Teste os seus acessórios para ver se o problema foi resolvido. Se o seu console não estiver mais superaquecendo, tente conectar os seus acessórios um por um para ver se o problema ocorre com um acessório específico.
Problema de software
Um dos poucos passos adicionais antes de abrir o seu Switch é resolver possíveis problemas de software. Felizmente, existem várias maneiras diferentes de fazer isso.
Realizar uma atualização de software
Na maioria dos casos, uma atualização de software pode resolver problemas que afetam o funcionamento do hardware do seu Switch.
  1. Desligue o seu Switch.
  2. Pressione e segure os botões Aumentar Volume, Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Isso inicializará o sistema no Modo de Manutenção.
  3. Selecione a opção Atualizar sistema.
  4. Assim que o seu Switch terminar de atualizar, Reinicie o seu Switch.
Inicializar o seu Switch
Se uma atualização de software não resolver o problema, você pode inicializar o seu Switch através do Modo de Manutenção.
Atenção
Este método não excluirá seus dados de jogos salvos, capturas de tela ou informações de usuário. No entanto, todo o software salvo no cartão microSD ficará inutilizável.
  3. Assim que o sistema inicializar no Modo de Manutenção, escolha Inicializar console sem excluir dados de salvamento.
  4. Selecione Próximo e Inicializar console sem excluir dados de salvamento.
Poeira e resíduos acumulados internamente
Embora as saídas de ar possam estar limpas e livres de poeira, você pode ter um problema com o acúmulo de poeira e resíduos nos componentes internos do seu Switch.
  1. Desligue o console e desconecte-o da fonte de energia.
  2. Para acessar a fan de refrigeração interna, utilize o guia de substituição da fan do Nintendo Switch.
  3. Use ar comprimido, ou outro produto, e uma escova macia para limpar cuidadosamente as saídas de ar, a fan e o dissipador de calor.
  4. Certifique-se de que a fan esteja limpa e girando livremente.
Uso excessivo
Se você joga frequentemente jogos com gráficos intensos, o problema pode ser causado por um sistema sobrecarregado. Períodos de resfriamento devem ser respeitados para permitir que o console esfrie antes de continuar o uso.
  • Se você estiver jogando por um período prolongado, cerca de 5 a 6 horas sem pausas, considere fazer pausas para permitir que o console esfrie.
  • Desligue o console durante as pausas para deixá-lo esfriar de forma mais eficiente. O ideal é aguardar uma hora para que ele esfrie.
Dano de hardware interno
Se você ainda estiver enfrentando problemas com o seu console, considere abrir o seu Switch para ver se há algum dano potencial internamente.
  • Verifique a fan do console quanto a danos ou deformações. Certifique-se de que a fan de refrigeração do Nintendo Switch esteja girando corretamente em seu compartimento e esteja conectada à placa-mãe do Switch, recebendo energia. Se necessário, substitua a fan com defeito por uma nova.
  • Verifique o dissipador de calor do seu Switch quanto ao acúmulo de poeira. Localize o dissipador de calor do seu Switch e certifique-se de que ele esteja limpo e livre de resíduos. Se notar algum dano, tente substituí-lo por um novo.
  • Substitua o composto térmico sob o dissipador de calor. A maioria dos compostos térmicos torna-se menos eficaz com o tempo, especialmente quando usados em um sistema com uso intenso. Considere trocar o seu composto térmico se você possui o sistema há muito tempo.
  • Realize uma inspeção visual completa da placa-mãe do console para verificar sinais de queimaduras ou componentes danificados. Se você observar qualquer dano visível, como queimaduras ou componentes que pareçam estar fisicamente danificados, a placa deve ser substituída por uma nova.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 115
Últimos 30 dias: 471
Ao todo: 12,006
