Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
  1. Verifique atualizações de software: Garanta que o seu Nintendo Switch execute a versão mais recente do software. As atualizações podem incluir otimizações que melhoram a autonomia da bateria.
  2. Ajuste o brilho da tela: Se o brilho da tela estiver muito alto, diminua-o. Níveis altos de brilho podem impactar significativamente a autonomia da bateria. Você pode alterar o brilho da tela do seu Switch acessando Configurações, Configurações do sistema, em seguida Brilho da tela, e ajustando o controle deslizante.
  3. Garanta que a bateria carregue completamente: Se a bateria do seu Switch descarrega mais rápido do que o normal, ela pode não estar recebendo uma carga completa. Garanta que o seu Nintendo Switch se conecte corretamente ao carregador e atinja 100 % quando o carregamento terminar.
  4. Considere o que você está jogando: Alguns títulos graficamente intensos, como Breath of the Wild, esgotarão uma bateria saudável em 3 horas, mas jogos menos intensos graficamente podem durar cerca de 7 horas.
Problemas externos
Fatores externos podem, às vezes, afetar o funcionamento da bateria do seu console e influenciar muito a rapidez com que a bateria descarrega.
  • Temperatura: Temperaturas extremas podem afetar o desempenho da bateria. Evite usar o seu Switch em condições excessivamente quentes ou frias. Idealmente, o ambiente de operação do seu Switch deve estar entre 5 °C e 35 °C (41 °F a 95 °F).
  • Acessórios de terceiros: Alguns acessórios de terceiros, especialmente carregadores, podem não estar otimizados para o Switch, levando a um carregamento ineficiente e a uma possível descarga da bateria. Prefira acessórios oficiais da Nintendo sempre que possível.
Problemas de configurações
As configurações, incluindo o brilho da tela, podem impactar significativamente a autonomia da bateria do seu Switch. Embora reduzir o brilho da tela possa melhorar significativamente a autonomia da bateria, existem configurações adicionais que você pode alterar para melhorá-la.
  • Auto-Repouso: Ajustar o Modo de Repouso do seu Switch pode ajudar a preservar a autonomia da bateria do seu console quando não estiver em uso. Para alterar as configurações do sistema do seu console, abra Configurações do sistema > Modo de repouso > Auto-Repouso (Jogando na tela do console). A partir daqui, você pode definir o período de inatividade necessário para que o console entre no modo de repouso. Idealmente, quanto menor o número, mais rápido o seu console entrará no modo de repouso.
  • Modo de Voo: Os recursos de Wi-Fi do seu console consomem a autonomia da bateria. Quando o Wi-Fi está ligado, o console envia constantemente pings procurando redes conhecidas para se conectar, e isso consumirá a autonomia da bateria se for deixado em execução em segundo plano. Você pode desligar o Wi-Fi acessando Configurações do sistema > Modo de voo e ativando o Modo de voo. Você pode desligar o Wi-Fi a partir daí sem afetar outros recursos, como Bluetooth ou NFC.
Sujeira e detritos internos
Se a bateria descarregar mais rápido do que o esperado, o problema pode ser causado por um acúmulo de sujeira e detritos dentro do dispositivo, impedindo que o ar o resfrie adequadamente.
Bateria velha ou com defeito
Como a maioria dos dispositivos que usam baterias, o Switch possui baterias de íon de lítio que se degradam com o tempo.
Problemas graves de hardware
Se todas as dicas acima não resolverem o problema com o seu console, talvez seja necessário abrir o dispositivo. Pode haver um problema de hardware subjacente no seu Nintendo Switch. Outras falhas de hardware podem resultar na bateria não receber uma carga completa, fazendo com que ela descarregue mais rápido.
  • Observe atentamente a placa-mãe do seu Switch em busca de componentes danificados ou queimados.
  • Substitua a placa-mãe se encontrar danos.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 123
Últimos 30 dias: 355
Ao todo: 13,010
