Ir para o conteúdo principal
O DS Lite não liga
Tampa do botão LIGA/DESLIGA quebrada
Certifique-se de que a tampa do botão LIGA/DESLIGA esteja em boas condições de funcionamento e não esteja danificada de forma alguma. Quando o sistema liga, o LED de energia deve acender em verde ou vermelho, dependendo do nível de carga da bateria. Se o botão estiver danificado, precisará de substituição.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Ao empurrar o botão LIGA/DESLIGA para cima, você deve sentir uma leve resistência e, ao soltá-lo, ele deve retornar para baixo.
Se esse não for o caso, pode ser um problema nas tampas do botão LIGA/DESLIGA em geral; mesmo que haja um problema nelas, ainda haverá uma leve resistência.
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver quebrado, as tampas se moverão livremente sem qualquer força; nesse caso, o botão LIGA/DESLIGA deve ser substituído.
Neste exemplo na placa-mãe, você pode ver um botão LIGA/DESLIGA quebrado (a pequena peça preta está faltando) e, à esquerda, um botão em boas condições de funcionamento.
Exemplo:
Imagem
Fusíveis queimados ou faltando
O DS Lite possui dois fusíveis que podem queimar ou se soltar da placa-mãe, por isso é recomendável verificar se os fusíveis ainda funcionam e se estão presentes.
Estas imagens mostram onde eles estão:
Visão geral da placa-mãe e localização do fusível (quadrado rosa):
Imagem
Indutor faltando
Muito raramente visto, mas o indutor pode se soltar da placa-mãe se o console cair (geralmente após um longo período de uso). A falta do indutor pode fazer com que o console acenda todas as luzes, até mesmo a verde, quando o botão LIGA/DESLIGA é usado, mas ele permanecerá sem ligar. A indução L2 é usada para fornecer energia aos microcontroladores e chips que gerenciam os botões.
Localização do indutor:
Imagem
EM10 queimado
O EM10 é um filtro de energia. Você pode verificar seu funcionamento adequado testando a continuidade da corrente entre seus pinos paralelos.
Localização do EM10:
Imagem
A tela do DS Lite pisca e desliga
O problema vem de uma tela mal conectada ou de um conector danificado. Geralmente, apenas uma das duas telas acende antes de o console desligar. A que acende é a que está conectada corretamente, então você precisa verificar se a outra está conectada corretamente e se o cabo plano não está danificado; se for o caso, você deve trocar a tela. Se o cabo plano parecer bom, verifique se o conector do cabo não está danificado ou sujo.
Problemas com o adaptador de CA
Certifique-se de carregar totalmente o seu DS Lite usando o adaptador de CA apropriado. Ao conectar o adaptador de CA ao console, verifique se a luz laranja no canto superior direito do dispositivo está acesa. Se esta luz não acender, seu adaptador de CA pode estar com defeito e você precisará substituí-lo. Se a luz acender, talvez a bateria precise ser substituída.
Problemas com a bateria
Certifique-se de carregar totalmente a bateria do seu DS Lite usando o adaptador de CA apropriado. Se o seu DS Lite tiver 500 ou mais ciclos de carga, a bateria pode manter apenas 70 % da sua capacidade. Este é um problema comum em todas as baterias recarregáveis à medida que são usadas cada vez mais. Substituir a bateria deve resolver esse problema. Se o mesmo problema persistir com uma bateria nova, pode haver problemas com a placa lógica.
Conector da bateria
Os pinos no conector da bateria podem oxidar ou ficar sujos, portanto, certifique-se de que a corrente flua dos pinos para a placa-mãe. Você pode verificar isso com um multímetro no modo de continuidade. Coloque uma ponta de prova do multímetro em um dos pinos do conector da bateria e a outra na base do conector da bateria horizontalmente; faça isso para ambos. Se não apitar, tente limpar os pinos com álcool isopropílico.
Cuidado: os pinos saem muito facilmente de seus lugares se você aplicar muita força.
Exemplo de um conector em boas condições:
Imagem
Problemas com a placa lógica
Se o seu console ainda não funcionar após a substituição do adaptador de CA, da bateria e do botão LIGA/DESLIGA, a sua placa lógica precisa ser substituída.
Problemas com a tela
A tela tátil desliga durante o jogo
Se você estiver jogando um jogo de Game Boy Advance no seu DS Lite, a tela tátil desligará porque os jogos de Advance não usam a entrada da tela tátil. Se você estiver jogando um jogo de DS que usa a entrada da tela tátil, pode haver um problema com a tela que exige substituí-la.
A tela tátil não responde corretamente
Certifique-se de que está usando a caneta (stylus) do DS Lite. Se a tela estiver arranhada, suja ou contaminada com material estranho, talvez precise ser limpa. Para limpar a tela tátil, umedeça levemente um pano sem fiapos APENAS com água e limpe as telas para soltar qualquer sujeira ou detritos. Em seguida, usando um pano seco, limpe as telas para secá-las e concluir o processo de limpeza. Se necessário, repita o processo de limpeza. Se isso não resolver o problema, recalibre a tela tátil selecionando as configurações no menu principal. Se a tela ainda não responder corretamente, pode ser necessário substituí-la.
A tela está em branco ou a imagem está travada
Se uma imagem aparecer na tela, mas parecer congelada, ou se não houver imagem alguma, primeiro verifique se o aparelho está ligado. Um LED de energia verde ou vermelho deve estar aceso, dependendo do nível de carga da bateria. Se o LED estiver aceso, verifique se o cartucho do jogo está inserido completamente no slot apropriado. Em seguida, desligue o aparelho e remova o jogo. Depois, certifique-se de que o conector do jogo e os slots de jogo estejam limpos e livres de material estranho. Por fim, reinsira o jogo e ligue o aparelho. Se esses passos não resolverem os problemas de travamento, a placa lógica, o cartão de jogo ou a tela podem precisar ser substituídos.
A tela está rachada
Verifique se a tela não está rachada e se não há outros danos físicos. Se houver danos na tela, você precisará substituí-la. Se a tela ainda não funcionar corretamente, pode haver um problema com o cabo plano.
Problemas com os cabos planos
Se houver imagens distorcidas na tela, pode haver um problema com os cabos planos. Verifique cuidadosamente se não há danos nos cabos planos, como arranhões ou rasgos; se houver danos, eles precisam ser substituídos. Infelizmente, os cabos planos são fixados às telas, portanto, um cabo plano danificado exigirá a substituição de toda a tela. Se a tela ainda não funcionar corretamente, pode haver um problema com a placa lógica.
Se o seu console ainda não funcionar após substituir as telas e o cabo plano, você pode ter um problema com a placa lógica e ela precisará ser substituída.
Problemas com o som
Sem som na unidade
Se não houver som saindo da unidade, primeiro verifique se o som está ligado e em um nível alto o suficiente para ouvir. Observe também que algumas partes de um jogo podem não ter som e, se os fones de ouvido estiverem conectados, não haverá som nos alto-falantes. Se o volume estiver ligado, pode haver uma conexão interna solta nos alto-falantes. Verifique se todas as conexões com os alto-falantes estão seguras. Se isso não resolver o problema, pode haver um problema com o cabo plano e ele precisa ser substituído. Se isso não resolver o problema, os alto-falantes podem precisar ser substituídos.
Controle de volume quebrado
Assim como o controle de energia, o controle de volume pode quebrar. Verifique se o controle não está quebrado.
Exemplo de um bom controle de volume:
Imagem
Tampa do controle de volume quebrada
Verifique se as tampas do seu controle de volume não estão quebradas; uma tampa de controle de volume quebrada pode causar problemas ao não deslizar o controle de volume, dessoldar ou, pior, arrancar o controle de volume da placa-mãe. Guia para trocar a tampa.
Exemplo de uma tampa de controle de volume ruim à esquerda vs. uma boa à direita:
Imagem
Sem som na entrada para fone de ouvido
Se não houver som saindo da entrada para fone de ouvido, primeiro certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados totalmente. Se ainda não funcionar, tente outro par de fones de ouvido. Se você ouvir som apenas de um lado dos seus fones de ouvido, ou nenhum som, a entrada para fone de ouvido pode estar quebrada e a placa lógica precisa ser substituída.
Problemas na leitura de jogos
Se o seu console tiver problemas para ler jogos, existem duas soluções comuns.
Primeiro, verifique se os pinos de conexão da porta do cartucho estão tortos. Se estiverem, tente endireitar cuidadosamente os pinos afetados. Se os pinos estiverem tortos sem possibilidade de reparo ou se estiverem faltando, você terá que substituir a porta do cartucho.
Se os pinos parecerem bons, você pode limpar a porta do cartucho. Aplique algumas gotas de álcool isopropílico nos pinos de um cartucho de jogo e insira/remova-o algumas vezes. Deixe o álcool isopropílico evaporar e, em seguida, tente ler um jogo.
Problemas com os botões
Os botões não respondem
Se os botões da sua unidade não responderem, primeiro certifique-se de remover qualquer excesso de sujeira e resíduos que possam ter se acumulado nos botões.
Se isso não resolver o seu problema, a borracha que permite o contato entre o pressionamento dos botões e a placa-mãe deve ser trocada. Se o problema persistir, há um problema com a placa lógica e ela pode precisar ser substituída.
O microfone não funciona
Se o microfone interno não responder, certifique-se de que o jogo foi projetado para usar o recurso de microfone. Em seguida, verifique se a abertura do microfone não está coberta ou bloqueada, pois isso pode impedir que o som chegue ao microfone. Além disso, se estiver usando um microfone externo, certifique-se de que ele esteja conectado firmemente à entrada do microfone. Se esses passos não funcionarem, o microfone pode precisar ser substituído.
Problemas com o Wi-Fi
Se o recurso sem fio interno não funcionar, há alguns itens a verificar. Primeiro, certifique-se de que o roteador sem fio seja compatível com 802.11b, pois roteadores que transmitem apenas em 802.11g ou 802.11n podem não ser compatíveis. Em seguida, certifique-se de que o DS esteja dentro do alcance adequado de um roteador sem fio e tenha uma intensidade de sinal de pelo menos duas barras. Se estiver tentando jogar um jogo multijogador, verifique se todos os sistemas DS estão a menos de 9 metros (30 pés) um do outro e se cada DS tem seu próprio cartão de jogo, se necessário. Ao tentar se conectar a um roteador sem fio, certifique-se também de que a chave de criptografia correta esteja sendo usada. O DS Lite também só funcionará com WEP (Wired Encryption Protocol), pois o WPA (Wi-Fi Protected Access) não é suportado. O site na parte inferior deste guia é um link para o site de Atendimento ao Cliente da Nintendo, que contém informações sobre como configurar seu roteador sem fio específico com base no fabricante e no número do modelo. Se esses passos não funcionarem, a placa sem fio do DS pode precisar ser substituída. Além disso, a Nintendo descobriu que os seguintes roteadores têm problemas de compatibilidade conhecidos.
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 ver 1102
Belkin F5D6231-4 ver 1000
Belkin F5D7230-4 ver 4000
D-Link DI-514 ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G código do produto: 751.7412
O link a seguir contém informações sobre como configurar corretamente seu roteador Wi-Fi específico para funcionar com o DS.
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.370 Reputação
Autoria de 127 guias
29 comentários
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - Responder Compartilhar
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - Responder Compartilhar
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - Responder Compartilhar
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - Responder Compartilhar
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 193
Últimos 30 dias: 793
Ao todo: 101,642
