Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Nintendo DS
O Nintendo DS (Dual Screen) é o dispositivo de jogos portátil original da família DS.
Problemas na tela
A tela parece rachada ou as cores estão escorrendo
Se qualquer uma das telas apresentar sinais de manchas, rachaduras ou cores que se misturam, isso indica um defeito na tela LCD. Você precisará remover a tela danificada e substituí-la por uma nova. Siga este guia de reparo para obter ajuda: Tela superior e Tela inferior
Linhas na tela
Linhas em qualquer uma das telas geralmente são causadas por danos na imagem, devido ao mau funcionamento dos componentes de exibição. Isso geralmente é causado por um impacto forte, como deixar o dispositivo cair. Pode ser necessário substituir a tela LCD para corrigir este problema. Siga este guia de reparo para obter ajuda: Tela superior e Tela inferior
Nota: Se você vir linhas na tela que permanecem após desligar o dispositivo, mas desaparecem lentamente, isso é normal.
Riscos na tela
  • Se houver riscos na tela superior, ela pode ser substituída facilmente se você comprar uma tela nova no site da Nintendo. Para consertar esta parte do DS, você precisará desmontá-lo primeiro para acessar a carcaça externa. Siga este guia de reparo para obter ajuda: Tela superior
  • Se a tela inferior estiver riscada, o problema é maior, pois trata-se da tela tátil e ela não possui uma camada plástica protetora; portanto, a tela inteira deverá ser substituída. Siga este guia de reparo para obter ajuda: Tela inferior
A luz de fundo não liga
  • Verifique se você tem um alarme definido, observando se uma contagem regressiva de alarme aparece na parte inferior da tela quando o DS está na tela inicial. Alarmes farão com que a luz de fundo se apague.
  • Verifique as suas configurações para ver se você desativou acidentalmente a luz de fundo.
A tela tátil não responde
  • Certifique-se de calibrar o sistema para o toque da caneta (stylus). Se isso não for feito, haverá atraso ou o funcionamento não será adequado, então redefina a calibração antes de tentar outras soluções.
  • O problema pode ser devido a um protetor de tela na tela inferior. Essas películas protetoras podem reduzir a sensibilidade da tela tátil. No entanto, se você decidir remover essa camada protetora, lembre-se de que algumas películas deixam um resíduo pegajoso que deve ser limpo adequadamente para que a tela tátil volte a funcionar corretamente.
  • Você também pode ter algo preso nas bordas da tela. Segure o DS e incline-o para que você possa ver todas as bordas da tela, certificando-se de que a conexão da tela com a carcaça de plástico esteja perfeita, sem detritos ou qualquer tipo de sujeira. Se encontrar detritos, pegue suavemente uma escova de dentes e pressione levemente a tela onde o objeto estranho está enquanto o remove.
Nota: Lembre-se sempre de recalibrar após mexer na tela.
Uma ou mais telas estão em branco
Quando a tela está escura, isso significa que o dispositivo está no modo de suspensão, o que geralmente acontece quando a tampa está fechada. Se o dispositivo continuar no modo de suspensão com a tampa aberta, há algo errado no hardware ou software do aparelho. É provável que o problema esteja nas conexões da tampa com a placa de circuito principal na parte inferior do DS.
As telas parecem ter cores diferentes
  • Como a tela inferior é uma tela tátil, ela não é tão brilhante quanto a superior devido a uma camada extra de sensibilidade.
  • Tente olhar para a tela inferior com o DS em uma superfície plana, olhando diretamente para ela. Ao mudar o seu ângulo de visão para este ponto, a imagem deve ficar mais brilhante.
  • Se você estiver tentando jogar um jogo de Game Boy Advance, pode alterar as configurações para que o jogo seja exibido na tela superior, que é mais brilhante.
  • Protetores de tela também podem fazer com que a tela tátil inferior pareça diferente. Certifique-se de usar um protetor de tela licenciado pela Nintendo, pois eles são feitos para serem compatíveis com todos os processos do DS, principalmente com a sensibilidade da tela tátil.
Pequeno ponto branco na tela
Isso geralmente é um pixel morto (ou preso) e o problema não deve se espalhar pela tela. Se não atrapalhar ou distrair durante o jogo, não vale a pena consertar. No entanto, se você quiser consertar, a tela LCD precisará ser substituída. Siga este guia de reparo para obter ajuda: Tela superior e Tela inferior
Substância presa entre a tela e a cobertura
Use uma escova de dentes sem qualquer substância líquida e escove suavemente as bordas da tela até que os detritos sejam removidos. Certifique-se de segurar o dispositivo para ajudar a sujeira a cair. Você também pode precisar pressionar levemente a tela para liberar os detritos.
Nota: Certifique-se de recalibrar o sistema após fazer isso, pois isso pode ter alterado algumas configurações da tela tátil.
Problemas no sistema
Energia
Se você estiver enfrentando problemas de energia com o DS, seja com a bateria ou com a alimentação em geral, certifique-se de verificar se ele está sendo carregado corretamente antes do reparo:
  • Verifique se o adaptador CA não apresenta danos
  • Tente usar outra tomada para conectar o adaptador CA
  • Se possível, tente usar um adaptador CA diferente
Autonomia da bateria:
Perda gradual da bateria: Este é um desgaste esperado no Nintendo DS, pois, após cerca de 500 ciclos de carga, a autonomia da bateria diminuirá gradualmente com o tempo. Você pode querer substituir a bateria se a perda for significativa. Siga este guia de reparo para obter ajuda: Bateria
Perda rápida da bateria: Isso geralmente é causado por derramamento de líquidos ou danos ao dispositivo. Abra o compartimento da bateria, remova-a do corpo do Nintendo DS e deixe secar. Se a bateria ainda não funcionar após secar, ela precisa ser substituída. Siga este guia de reparo para obter ajuda: Bateria
Nota: Se você tiver perda rápida de bateria, mas nenhum dos casos acima se aplicar, substitua a bateria. Siga este guia de reparo para obter ajuda: Bateria
Som
Se você tiver um problema com seus fones de ouvido ou alto-falantes, verifique o seguinte antes de realizar o reparo:
  • Verifique se o volume está no máximo (totalmente para a direita).
  • Verifique as configurações do jogo.
  • Verifique as configurações do sistema.
  • Para os alto-falantes, certifique-se de não estar com fones de ouvido conectados.
  • Para os fones de ouvido, verifique se funcionam corretamente testando-os em outro dispositivo ou observando se os alto-falantes do próprio aparelho funcionam sozinhos. Se os alto-falantes funcionarem sozinhos, algo está quebrado nos fones de ouvido.
Nota: Se apenas um alto-falante funcionar no DS, você deve substituir os alto-falantes.
Se o microfone não estiver respondendo, verifique o manual do jogo para ver se o jogo que você está jogando é compatível com o uso de microfone.
Botões
Se os botões não estiverem respondendo em um jogo específico, verifique o manual do jogo, pois nem todos os jogos utilizam os botões para funcionar.
Se os botões não estiverem respondendo em todos os jogos, eles precisarão ser reparados. Algumas causas podem ser derramamento de líquidos ou quedas do dispositivo.
Se os seus botões estiverem travando, você deve seguir procedimentos cuidadosos para limpá-los. Siga este guia de reparo para obter ajuda e use uma escova de dentes macia para limpar os botões suavemente. Um guia No passo 11, você terá acesso total aos botões e não precisará ir além neste guia para limpá-los. Você deve conseguir separar os botões da carcaça, o que ajudará a remover qualquer resíduo pegajoso.
Problemas com jogos
Jogos de Game Boy Advance
Se você estiver com problemas para fazer os jogos de Game Boy funcionarem no sistema DS, pode ser pelo fato de que apenas jogos de Game Boy Advance funcionam no DS. Jogos de Game Boy Color e os originais não são compatíveis.
Nota: Se você estiver com problemas para encaixar um jogo de Game Boy Advance no slot, verifique se é uma versão compatível e se não há material estranho bloqueando a conexão.
Jogos não carregam
Para todos os jogos de DS, certifique-se de ouvir um clique ao inserir o jogo, pois isso significa que ele foi inserido completamente. Se isso acontecer apenas com um jogo, pode haver um defeito no cartucho do jogo e talvez seja necessário substituí-lo.
Problemas na imagem do jogo
É normal que um jogo tenha uma imagem distorcida ou com falhas ocasionalmente. Retire o jogo e insira-o novamente; isso deve resolver o problema. Se continuar acontecendo, o seu DS precisa de reparo.
Nota:
  • Certifique-se de usar acessórios licenciados pela Nintendo, pois peças não compatíveis frequentemente podem causar problemas no sistema.
  • Certifique-se de que não haja material estranho preso entre o cartucho do jogo e o slot do dispositivo.
O jogo não responde à caneta (stylus)
Certifique-se de que você tentou recalibrar a caneta para os seus movimentos. Lembre-se também de que é difícil se acostumar com a caneta, mas com o tempo você pegará o jeito. Se você tentou essas coisas e o jogo ainda não responde, é muito provável que seja um problema na tela tátil LCD e nas conexões internas do DS; portanto, o seu sistema precisa de reparo.
Mais informações
Página de resolução de problemas da Nintendo
Wikipedia Nintendo DS
Resolução de problemas do Nintendo DS no eHOW
Aliki
Membro desde: 10/27/09
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 2,122
