Ir para o conteúdo principal
O meu console N64 não reconhece o controle
Ao conectar o controle, o jogo em execução não mostra que o controle está conectado como um jogador.
A porta do console pode estar com defeito
Tente conectar o controle em outra porta.
Pode haver fiação rompida
Dentro do controle, existem fios que se conectam aos circuitos; abrir o controle e soldar os fios novamente pode corrigir a conexão rompida.
O conector do controle pode estar danificado
É possível que a parte do controle que você conecta tenha sido fisicamente alterada, impedindo o encaixe correto na porta do console; se o dano não for grave, você pode conseguir forçar o plástico de volta ao lugar.
Certos botões não funcionam ao pressioná-los
Ao jogar, os botões ficam presos ou não respondem de forma alguma no console.
Pode haver sujeira ou algum tipo de acúmulo entre os botões de borracha internos e os circuitos
Você pode abrir o controle e limpar as áreas afetadas.
Os botões de borracha dentro do controle podem não estar encaixados corretamente
Dentro do controle, as membranas de borracha dos botões são alinhadas com pequenos orifícios nos quais são inseridos os pinos de borracha fixados à membrana.
Parte da fiação conectada aos circuitos dos botões pode estar rompida
Dentro do controle, existem fios que se conectam aos circuitos; abrir o controle e soldar os fios novamente pode restaurar a conexão dos botões com o restante do controle.
O meu joystick está lento
Ao jogar, os movimentos feitos pelo joystick apresentam atraso ou, às vezes, não são registrados.
Pode haver sujeira ou algum tipo de acúmulo na caixa do joystick
Você pode desmontar o controle e, em seguida, a caixa do joystick para limpar a área afetada.
A mola, o anel e o joystick precisam ser lubrificados novamente
Dentro da caixa do joystick, há um anel de plástico, uma mola de metal e o próprio joystick, que funcionam melhor quando estão bem lubrificados.
Jason Gittler
Membro desde: 07/22/13
135 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
9 comentários
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - Responder Compartilhar
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - Responder Compartilhar
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - Responder Compartilhar
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - Responder Compartilhar
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 39,212
