Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os alto-falantes não produzem som
O áudio não é projetado claramente pelos alto-falantes
O controle deslizante de áudio está desligado
Tente empurrar o controle deslizante para a posição ligado.
A tela sensível ao toque não responde
Gestos realizados na tela sensível ao toque do dispositivo não estão funcionando e/ou estão lentos
A tela pode estar suja.
Tente limpar a tela com um pano de microfibra ao redor dos cantos do quadro.
Interferência do protetor de tela
Remova o protetor de tela (caso esteja usando um) e tente usar a tela novamente.
A tela pode estar com defeito.
Tente substituir a tela do dispositivo.
O Circle Pad não se move suavemente
O Circle Pad (alavanca analógica/joystick) está muito solto, não retorna ao centro, é difícil de mover ou não se move de jeito nenhum.
Detritos estão obstruindo o Circle Pad
Se o Circle Pad estiver pegajoso ou difícil de mover, pode haver detritos alojados dentro dele. Siga o guia para remover o Circle Pad e verificar se há detritos causando o problema. Detritos podem ser removidos com segurança usando ar comprimido ou um pano umedecido com álcool isopropílico.
Circle Pad com defeito
É possível que os mecanismos dentro do Circle Pad tenham quebrado. Se este for o caso, você precisará substituí-lo. Veja o guia de substituição do Circle Pad.
O console não liga
O Nintendo 3DS XL não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o console não ligar, é provável que a bateria esteja descarregada ou com defeito. Se carregar o dispositivo não resolver o problema, tente substituir a bateria. Você pode remover e substituir a bateria seguindo o guia de substituição.
Guia de substituição da bateria
O chip NAND está falhando
Se o console ligar, mas congelar em uma tela preta sem ir para o menu inicial, é possível que haja um problema com o chip NAND na placa-mãe, seja uma conexão solta ou falha geral. Substituir a placa-mãe pode resolver o problema. Veja o guia de substituição da placa-mãe.
O Circle Pad não está respondendo
Nada acontece quando o Circle Pad (alavanca analógica/joystick) é movido.
Se uma reinicialização rápida não resolver o problema, pode ser necessário substituir o Circle Pad. Veja o guia de substituição do Circle Pad.
Um botão emperra ou requer força excessiva para ser pressionado
Um botão parece travado. Pode ser difícil de apertar ou ele pode não voltar à posição original após ser pressionado.
Detritos estão obstruindo o botão
Pode haver detritos alojados no botão. Siga o guia de substituição para remover o botão e verificar se há detritos ou substâncias pegajosas. Detritos podem ser removidos com segurança usando ar comprimido ou um pano umedecido com álcool isopropílico.
Guia de substituição de botões
Um botão não está respondendo
Um botão específico ou um conjunto de botões não faz nada ao ser pressionado.
Botão com defeito
Se uma reinicialização rápida não resolver o problema e o console continuar sem responder, o botão pode precisar ser substituído. Veja o guia de substituição de botões.
Incapaz de ler ou gravar na memória do cartão SD
O 3DS não consegue salvar ou acessar arquivos e pode até não reconhecer o cartão SD.
O cartão não está inserido corretamente
Siga o guia de substituição para garantir que o cartão SD esteja inserido corretamente. Certifique-se de que a trava da mola seja acionada corretamente.
Cartão SD com defeito
O cartão SD ou o leitor de cartão SD pode estar com defeito. Tente inserir o cartão SD em outro dispositivo, como um computador ou smartphone. Se ainda assim não funcionar, pode ser necessário substituir o cartão SD.
Leitor de cartão SD com defeito
Se o cartão SD funcionar em outros dispositivos, mas não no 3DS, você precisará substituir o leitor de cartão SD.
Cartão de jogo não sendo lido pelo console
O 3DS não reconhece quando um cartão de jogo foi inserido.
Remova o cartão de jogo, verifique se há detritos na porta do leitor e insira o cartão novamente.
Leitor de cartão de jogo com defeito
Se remover e recolocar o cartão de jogo não resolver o problema, você pode estar com um leitor de cartão de jogo com defeito. Siga o guia de substituição para remover e substituir por um leitor de cartão de jogo funcional.
Substituição do leitor de cartão de jogo
O direcional (D-pad) emperra ou requer força excessiva para ser pressionado
O direcional parece travado. Pode ser difícil de apertar ou ele pode não voltar à posição original após ser pressionado.
Detritos estão obstruindo o direcional
Pode haver detritos alojados no direcional. Siga o guia de substituição para remover o botão e verificar se há detritos ou substâncias pegajosas. Detritos podem ser removidos com segurança usando ar comprimido ou um pano umedecido com álcool isopropílico.
Substituição do direcional
A capa traseira não sai
Após desparafusar os dois parafusos da capa traseira, ela continua muito difícil de remover ou não se move.
A caneta stylus foi projetada para ajudar a remover a capa
As bordas na extremidade romba da caneta stylus podem ser encaixadas nas pequenas aberturas de cada lado da capa e usadas para puxar a capa. Essas aberturas estão localizadas nas laterais do 3DS, próximas aos parafusos que você deve remover.
Kobbe Farwick
Membro desde: 04/01/15
2.897 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - Responder Compartilhar
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - Responder Compartilhar
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - Responder Compartilhar
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - Responder Compartilhar
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 184
Ao todo: 7,750
