Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O 3DS não liga
Se o 3DS não estiver ligando, algumas peças podem precisar de verificação.
Bateria esgotada ou com defeito
Se carregar o dispositivo não permitir que o console ligue, a bateria pode estar com defeito ou esgotada. Considere substituir a bateria com o Substituição da bateria do Nintendo 3DS 2015.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
É possível que o botão LIGA/DESLIGA esteja com defeito, fazendo com que o dispositivo não ligue. Considere substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Jogos não carregam
Se os jogos não estiverem carregando, o problema pode estar no 3DS ou nos próprios jogos.
Travamento de região impede o carregamento do jogo
Um jogo de 3DS comprado em uma região não será compatível com um 3DS de outra região. Verifique se tanto o jogo quanto o 3DS foram comprados na mesma região.
Slot de jogo sujo
O slot de jogo ou o cartão de jogo pode estar obstruído com resíduos, impedindo o carregamento do jogo. Remova o cartão de jogo, limpe quaisquer resíduos no slot ou no cartão de jogo e insira o cartão novamente.
Os pinos estão tortos
Verifique se os pinos metálicos dentro do slot de jogo do 3DS estão em boas condições. Se algum pino metálico estiver quebrado, torto ou faltando, o jogo não carregará. Para consertar pinos tortos, use uma palheta metálica para levantar ou baixar os pinos até que fiquem em uma altura uniforme.
Placa lógica com defeito
Se nenhuma das soluções acima funcionar, talvez seja necessário substituir a placa lógica. Consulte o guia Substituição da placa lógica do Nintendo 3DS 2015.
C-Stick não responde
Se o C-Stick não responder ao comando, ele pode precisar de reparo.
O jogo não usa o C-Stick
É possível que o jogo que você está jogando não tenha suporte para o C-Stick. Certifique-se de que o jogo suporte o C-Stick.
C-Stick com defeito
Os componentes internos do C-Stick podem estar quebrados. Nesse caso, o C-Stick precisará ser substituído. Para substituir o C-Stick, consulte o guia Substituição do C-Stick do Nintendo 3DS 2015.
Alto-falantes do 3DS não funcionam
Qualidade de som ruim ou nenhum som? Parece um problema nos alto-falantes.
O volume não está alto
Certifique-se de que o volume no 3DS esteja alto, que os fones de ouvido não estejam conectados e que o jogo no dispositivo deva emitir som.
Resíduos obstruindo os orifícios dos alto-falantes
Certifique-se de que não haja resíduos nos orifícios dos alto-falantes. Resíduos abafam os sons do 3DS.
Tela tátil não responde
Se a tela tátil não estiver funcionando, ela pode precisar de reparo.
Tela tátil não está com a calibração correta
Uma má calibração pode fazer com que a tela tátil pareça não responder. Usando os botões, navegue até a calibração nas configurações e siga as instruções na tela para calibrar sua tela tátil corretamente.
Botões presos
Se determinados botões estiverem pressionados, a tela tátil pode parecer não responder. Verifique se há botões presos e limpe qualquer um que pareça estar preso ou grudento.
Resíduos nas bordas da tela ou sob o protetor de tela
Resíduos presos em certas áreas da tela tátil podem causar mau funcionamento. Limpe quaisquer resíduos da tela tátil. Se o dispositivo tiver um protetor de tela sujo, remova o protetor e substitua-o por um novo. Verifique as bordas da tela tátil e remova qualquer resíduo preso entre a tela tátil e a moldura ao redor dela.
Tela tátil com defeito
É possível que a tela tátil esteja com defeito. Substitua a tela tátil usando o guia Substituição da tela tátil do Nintendo 3DS 2015.
Tyler Starr
Membro desde: 10/06/16
1.806 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 3,820
