Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor, a lâmina ou o conjunto de lâminas não giram ao ligar
Você está com dificuldade para iniciar o motor do liquidificador ou os acessórios de lâmina.
Conexão incorreta do cabo de alimentação
O cabo de alimentação não está recebendo energia. Certifique-se de que o cabo esteja conectado a uma tomada em funcionamento ou a uma régua de energia ligada. Se o problema de energia persistir, verifique o disjuntor ou o fusível daquela tomada.
Posicionamento incorreto da tampa
A tampa não está bem encaixada no copo. Prenda a tampa do copo com firmeza, verificando se as setas estão alinhadas.
Posicionamento do copo grande ou do copo individual
O copo grande ou o copo individual não está posicionado corretamente na base do liquidificador. Encaixe corretamente um dos copos na base do motor. Eles devem ficar firmes e bem ajustados.
Sobrecarga de energia no liquidificador
Se a energia do motor for cortada durante o uso e uma luz começar a piscar, o Ninja Ultima BL810 sofreu uma sobrecarga de energia. Se a luz de sobrecarga continuar piscando, desconecte o cabo de alimentação e aguarde 15 minutos antes de reconectá-lo. Se a luz parar de piscar, continue o preparo.
Superaquecimento do liquidificador
Se a energia for cortada no meio do preparo, o motor superaqueceu. Desconecte o cabo de alimentação e aguarde 15 minutos antes de reconectar e continuar a usar.
O alimento não atinge a consistência desejada
Você não consegue obter uma trituração uniforme ao liquidificar.
Não utilização da função pulsar
Se o alimento não estiver sendo picado corretamente, ficando com pedaços grandes, use toques curtos (pulsar) em vez de manter o botão de liquidificar pressionado para obter melhores resultados.
Impossível fazer raspadinha com gelo
Você não consegue transformar gelo em uma neve fina.
Configuração incorreta das lâminas
Recomenda-se usar o conjunto de lâminas superior empilhado com as lâminas inferiores para conseguir transformar o gelo em neve.
Velocidade incorreta
Para obter consistência de neve, use primeiro a função pulsar e, em seguida, velocidades altas (5 a 10) para transformar completamente o gelo em neve.
Alimento triturado excessivamente ou muito líquido
O alimento foi processado demais e tornou-se líquido ou fino demais.
Excesso de líquido
Descarte parte do excesso se for uma fruta suculenta, ou adicione mais alimento caso tenha colocado água demais.
Velocidade ou lâmina incorreta
Use uma velocidade mais baixa ou remova cuidadosamente o conjunto de lâminas superior.
Velocidade variável para porção individual
Você não consegue ajustar a velocidade de trituração para uma porção individual.
O copo individual possui apenas uma configuração
O liquidificador Ninja não permite alterar velocidades com o copo individual conectado. Se precisar alterar a velocidade, considere conectar o copo grande na base do motor. O copo grande permite alterar as velocidades.
Ryan James Gilroy
Membro desde: 09/27/17
364 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,107
