Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não liga
O liquidificador não mostra sinais de resposta ou de que está recebendo energia
Conexão elétrica com defeito
Certifique-se de que o liquidificador esteja conectado com firmeza à tomada elétrica. Além disso, verifique se a tomada elétrica tem energia.
Verifique o fusível ou o disjuntor para garantir que não estejam queimados.
O cabo de alimentação pode estar com defeito. Consulte o nosso guia de substituição do cabo de alimentação para saber como substituí-lo.
Painel do botão LIGA com defeito
O painel do botão LIGA pode estar com defeito ou sem resposta. Consulte o nosso guia de substituição do painel do botão LIGA para saber como substituí-lo.
Painel de controle com defeito
O painel de controle do liquidificador pode estar com defeito, impedindo que o aparelho ligue. Substitua-o usando o nosso guia de substituição do painel de controle.
O botão LIGA não para de piscar
O liquidificador está ligado, mas o botão LIGA está piscando
O liquidificador está superaquecendo
Desconecte o liquidificador da tomada e aguarde 15 minutos para esfriar. Ligue o liquidificador novamente e ele deverá funcionar.
O liquidificador não está montado corretamente
A coluna das lâminas pode não estar fixada corretamente na base. Remova e recoloque a coluna das lâminas. Além disso, verifique se a tampa está bem fechada.
As lâminas do liquidificador não giram
O liquidificador está ligado, mas as lâminas não giram
O conjunto de lâminas está alinhado incorretamente
Desconecte o conjunto de lâminas e monte-o novamente de forma correta. Certifique-se de que o conjunto esteja totalmente alinhado.
Recipiente muito cheio
Remova um pouco do líquido ou alimento do recipiente e tente novamente.
O eixo da engrenagem não conecta
A engrenagem do motor que aciona as lâminas pode estar gasta, impedindo que as lâminas no recipiente girem. Talvez seja necessário substituir a engrenagem do motor.
Lâminas presas
Alimentos ou partículas grandes compactados podem impedir que as lâminas girem. Verifique o conjunto de lâminas e garanta que não haja comida ou partículas grandes presas nelas.
O liquidificador está muito barulhento
O nível de ruído parece anormal
Abafe o som usando material absorvente de ruído
Coloque um pano de prato dobrado, um tapete ou um suporte sob a base do liquidificador para ajudar a abafar o som.
O liquidificador foi montado incorretamente
Certifique-se de que o liquidificador esteja montado corretamente. A coluna das lâminas deve estar alinhada à base do liquidificador.
Altere as configurações do liquidificador
Use a configuração mais baixa necessária para bater o seu alimento.
As ventosas de sucção (boca única) podem estar danificadas ou soltas
As ventosas de sucção (boca única) podem estar danificadas, fazendo com que o liquidificador trema muito e cause o ruído anormal. Consulte o nosso guia de substituição da ventosa de sucção (boca única) para saber como substituí-las.
O fan de refrigeração está danificado ou solto
O fan de refrigeração pode estar danificado ou solto dentro do liquidificador, causando o ruído anormal. Substitua o fan de refrigeração usando o nosso guia de substituição do fan de refrigeração.
O liquidificador não está batendo os alimentos corretamente
O alimento não está bem misturado ou consistente
O liquidificador está acima da capacidade
Se a capacidade do liquidificador for excedida, o alimento não será batido corretamente. Remova um pouco do alimento e tente novamente.
Mude a escolha dos ingredientes
Você pode ter adicionado muito líquido. Tente remover o excesso de líquido e tente bater novamente.
O alimento pode ter sido cortado muito finamente, o que pode causar uma consistência líquida. Tente usar pedaços maiores de alimento e bata novamente.
O copo individual Ninja está preso na base
O copo individual não sai
Procedimento de remoção incorreto
Tente puxar o copo para cima e, em seguida, girá-lo. Empurrar o copo para baixo e depois girar pode fazer com que ele fique mais preso.
9 comentários
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - Responder Compartilhar
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - Responder Compartilhar
moshefuld - Responder Compartilhar
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - Responder Compartilhar
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 6,854
