Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Luz indicadora de energia vermelha piscando
O liquidificador está ligado, mas não responde
Posicionamento incorreto da tampa
Por motivos de segurança, o conjunto de lâminas do Ninja Professional BL610 não gira a menos que a tampa esteja devidamente encaixada. Primeiro, antes de colocar a tampa, verifique se há restos de alimentos presos na abertura da base das lâminas. Esses objetos podem impedir que o conjunto de lâminas seja encaixado totalmente na base do copo, impedindo que a tampa feche corretamente. Em segundo lugar, a alça da tampa deve ser pressionada para baixo até ouvir um clique para que o liquidificador funcione. Certifique-se de alinhar as setas presentes nos cantos da tampa e do copo.
Copo não encaixado
Para que o motor ligue, o copo deve estar fixado à base do liquidificador. Verifique rapidamente a base do liquidificador e o fundo do copo para ver se há restos de alimentos que possam estar impedindo o encaixe total do copo. Coloque as laterais do copo paralelas às linhas da base do liquidificador e gire no sentido horário até ouvir um clique.
Tampa do copo não fecha
A tampa não encaixa no copo
Impactos fortes na alça da tampa, causados por transporte ou quedas graves, podem quebrar os mecanismos de travamento entre as laterais da tampa e a alça, fazendo com que ela não trave mais no copo. Tente alinhar as setas na tampa e no copo e pressione a alça lentamente. Se não ouvir um clique ao pressionar a alça totalmente, a tampa precisará ser substituída, pois um mecanismo de plástico foi quebrado.
Rachaduras na borda do copo
Impactos fortes devido a transporte ou quedas graves também podem resultar em rachaduras na borda superior do copo. Isso pode fazer com que os mecanismos de travamento da tampa não se prendam mais às seções corretas do copo. Inspecione rapidamente as laterais da borda onde a tampa trava. Se o plástico nessas áreas não segurar mais as travas da tampa, o copo precisará ser substituído.
Vazamentos no liquidificador
Líquido vaza do liquidificador durante o uso
Rachadura no copo
Devido ao desgaste, pequenas rachaduras podem surgir no copo. Isso pode causar vazamento de líquido. Inspecione o copo em busca de rachaduras visíveis e tente enchê-lo lentamente com água para detectar vazamentos.
Vedações de borracha não vedam corretamente
Também devido ao desgaste, as vedações de borracha podem não vedar mais a parte superior ou inferior do copo corretamente. Verifique se há danos nas vedações na parte inferior da tampa e no bico de despejo.
Conjunto de lâminas não gira
Ao pressionar os botões, o conjunto de lâminas não gira
Liquidificador não liga
Às vezes, durante ou após tempestades ou eventos climáticos severos, o cabo de alimentação do liquidificador ou a tomada onde ele está conectado podem parar de funcionar corretamente. Primeiro, verifique se a tomada está funcionando. Para isso, conecte outro eletrodoméstico e veja se ele liga. Em segundo lugar, tente conectar o liquidificador em outra tomada que esteja funcionando. Se o liquidificador continuar sem energia, verifique o cabo de alimentação em busca de rasgos, fios expostos ou marcas de queimado que indiquem um cabo danificado. Um guia para a substituição de um cabo de alimentação danificado pode ser encontrado no link abaixo.
(Insira o link para o cabo de alimentação aqui)
Tampa não alinhada com o copo
O liquidificador Ninja Professional BL610 possui vários recursos de segurança integrados que impedem que as lâminas girem se a tampa não estiver corretamente colocada no copo. Certifique-se de que as setas da tampa e as setas do copo estejam alinhadas e que a alça da tampa seja pressionada para baixo até ouvir um clique.
Recipiente superlotado
Exceder a capacidade de alimentos dentro do copo do liquidificador pode travar o conjunto de lâminas. Tente liquidificar cada ingrediente de uma vez e tome cuidado para não exceder as marcas de medição na lateral do copo do liquidificador.
Rosniel Castro
Membro desde: 09/27/17
482 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - Responder Compartilhar
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 3,391
