Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Resolução de problemas do Ninja Professional BL610
Luz indicadora de energia vermelha piscando
O liquidificador está ligado, mas não responde
Posicionamento incorreto da tampa
Por motivos de segurança, o conjunto de lâminas do Ninja Professional BL610 não girará a menos que a tampa esteja devidamente travada. Primeiro, antes de colocar a tampa, verifique se há restos de alimentos presos na abertura da base das lâminas. Esses resíduos podem impedir que o conjunto seja encaixado totalmente na base da jarra e fazer com que a tampa não trave corretamente. Em segundo lugar, a alça da tampa deve ser pressionada para baixo até ouvir um clique para que o liquidificador funcione. Certifique-se de alinhar as setas presentes nos cantos da tampa e da jarra.
Jarra não está travada
Para que o motor ligue, a jarra deve estar travada na base do liquidificador. Verifique rapidamente a base do liquidificador e o fundo da jarra para ver se há restos de alimentos que possam estar impedindo o encaixe total da jarra. Posicione as laterais da jarra paralelamente às linhas da base do liquidificador e gire no sentido horário até ouvir um clique.
A tampa da jarra não fecha
A tampa não trava na jarra
Impactos fortes na alça da tampa levantada, causados por transporte ou quedas, podem fazer com que os mecanismos de trava entre as laterais da tampa e a alça quebrem, impedindo que ela trave na jarra. Tente alinhar as setas na tampa e na jarra e pressione a alça lentamente. Se não ouvir um clique ao pressionar a alça totalmente, a tampa precisará ser substituída, pois um mecanismo plástico quebrou.
Rachaduras na borda da jarra
Impactos fortes causados por transporte ou quedas também podem resultar em rachaduras na borda superior da jarra. Isso pode fazer com que os mecanismos de trava da tampa não se prendam corretamente às seções da jarra. Inspecione rapidamente as laterais da borda onde a tampa trava. Se o plástico nessas áreas não prender mais os ganchos da tampa, a jarra precisará ser substituída.
Vazamentos no liquidificador
O líquido vaza do liquidificador durante o uso
Rachadura na jarra
Devido ao desgaste, pequenas rachaduras podem se formar na jarra. Isso pode resultar em vazamento de líquido. Inspecione a jarra em busca de rachaduras visíveis e tente enchê-la lentamente com água para detectar vazamentos.
Vedações de borracha não estão vedando corretamente
Também devido ao desgaste, as vedações de borracha podem não vedar mais a parte superior ou inferior da jarra adequadamente. Verifique as vedações na parte inferior da tampa e no bico vertedor quanto a danos.
O conjunto de lâminas não gira
Ao pressionar os botões, o conjunto de lâminas não gira
O liquidificador não está recebendo energia
Às vezes, durante ou após tempestades ou eventos climáticos severos, o cabo de alimentação do liquidificador ou a tomada podem parar de funcionar corretamente. Primeiro, verifique se a tomada está funcionando corretamente. Você pode fazer isso conectando outro eletrodoméstico e observando se ele liga. Em segundo lugar, tente conectar o liquidificador em outra tomada que esteja funcionando. Se o liquidificador continuar sem energia, inspecione o cabo de alimentação quanto a rasgos, fios expostos ou marcas de queimado que indiquem um cabo com defeito. Um guia de substituição de cabo de alimentação com defeito pode ser encontrado no link abaixo.
(Insira o link para o cabo de alimentação aqui)
Tampa não alinhada com a jarra
O liquidificador Ninja Professional BL610 possui vários recursos de segurança integrados que impedem que as lâminas girem se a tampa não estiver posicionada corretamente na jarra. Certifique-se de que as setas da tampa e as setas da jarra estejam alinhadas e que a alça da tampa seja pressionada para baixo até ouvir um clique.
Recipiente sobrecarregado
Exceder a capacidade de alimentos dentro da jarra do liquidificador pode travar o conjunto de lâminas. Tente processar cada ingrediente de cada vez e tome cuidado para não exceder as marcações de medida na lateral da jarra do liquidificador.
Rosniel Castro
Membro desde: 09/27/17
482 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 9,959
