Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não liga
O liquidificador não responde ou não apresenta sinais de que está ligado.
Conexão de tomada com defeito
O problema pode não estar no seu liquidificador; pode ser a fonte de energia. Tente pressionar o botão vermelho na tomada. Isso irá reiniciar a tomada e corrigir quaisquer conexões defeituosas. AVISO: Desconecte o dispositivo antes de pressionar. Tenha cuidado ao trabalhar perto de tomadas.
O botão LIGA/DESLIGA não para de piscar
O liquidificador parece ter energia, mas a luz de energia está piscando.
O liquidificador não está montado corretamente
A coluna de lâminas pode não estar travada na base do liquidificador. Tente retirar a coluna e inseri-la novamente. Além disso, verifique se a tampa está bem encaixada. Se não estiver, retire-a e coloque-a novamente, travando-a no lugar. Por fim, o liquidificador pode não estar totalmente fixado à base; destrave o liquidificador e tente colocá-lo novamente no lugar.
O liquidificador está superaquecido
Desligue o seu liquidificador, tire-o da tomada e deixe-o descansar por 15-20 minutos. Isso permitirá que o liquidificador esfrie. Vários fatores podem levar ao superaquecimento, incluindo uso repetido ou deixar o liquidificador conectado por muito tempo. Tente ligar o liquidificador após o tempo decorrido para ver se o problema foi resolvido.
As lâminas do liquidificador não giram
O liquidificador não gira quando o botão é pressionado.
O liquidificador está cheio demais
O liquidificador da série Ninja NJ600 só funciona corretamente até uma determinada capacidade. Remova parte do conteúdo do seu liquidificador e tente bater novamente.
O liquidificador está muito barulhento
O liquidificador parece estar extremamente barulhento.
Verifique se a coluna de lâminas está alinhada corretamente à base do liquidificador. Se isso não resolver o problema, verifique se a tampa está bem vedada. Se nada disso corrigir a falha, tire o liquidificador da tomada e deixe-o descansar por 10-15 minutos. O liquidificador pode estar muito quente, o que causará mais ruído. Deixá-lo esfriar deve resolver o problema.
Configuração inadequada
Evite usar a configuração mais alta (configuração de potência 3) em conteúdos que não exigem um processamento de alta potência. Se fizer isso, o liquidificador pode parecer mais barulhento do que o normal. Tente uma configuração mais baixa e veja se o ruído fica sob controle.
O liquidificador não está processando os alimentos corretamente
O liquidificador não está picando os alimentos na consistência desejada.
O liquidificador está acima da capacidade
Tente bater menos alimentos para facilitar o trabalho do liquidificador. O liquidificador Ninja NJ600 foi projetado apenas para processar uma certa quantidade de alimentos. Se essa capacidade for excedida, nem todos os alimentos poderão ser processados corretamente. Remova parte dos alimentos e tente bater novamente.
Os alimentos estão processados demais
Primeiramente, você pode ter adicionado líquido demais ao liquidificador. Remova parte desse líquido e tente bater novamente. Se nenhum líquido foi adicionado, você pode ter cortado os ingredientes finamente demais. Isso pode estar deixando seus alimentos com uma consistência líquida e processada demais. Use pedaços maiores de alimentos e tente bater novamente.
Nathan Delaney
Membro desde: 04/01/15
177 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
22 comentários
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - Responder Compartilhar
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - Responder Compartilhar
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - Responder Compartilhar
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - Responder Compartilhar
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 30,827
