Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor não liga ou o conjunto das lâminas não gira
O mixer liga, mas não funciona ou as lâminas não giram
O recipiente e/ou a tampa estão fora do lugar
  • Certifique-se de que o recipiente esteja travado com segurança na base do motor.
  • Certifique-se de que a tampa esteja firmemente no recipiente na posição correta. Ela estará na posição correta se as setas estiverem alinhadas tanto na base quanto no recipiente.
O dispositivo está desligado
  • O aparelho está “desligado”. Pressione o botão LIGA para “ligar”.
  • Verifique se o plugue está inserido firmemente na tomada elétrica.
  • É possível que o circuito ou o fusível tenha sobrecarregado devido a vários aparelhos, portanto, verifique se ele não queimou e precisa ser substituído.
O dispositivo está sobrecarregado
  • A unidade superaqueceu ou sobrecarregou. Desconecte-a da tomada e aguarde aproximadamente 15 minutos antes de usar novamente.
  • Verifique se a unidade não está sobrecarregada com muitos ingredientes. Se sentir que há muito, remova um pouco e tente novamente. Certifique-se de adicionar os ingredientes gradualmente enquanto mistura.
Um clique audível é ouvido ao pressionar o botão, mas o motor permanece parado
  • Se você conseguir ouvir um som de "clique" ao ativar o liquidificador e um som de "clique" atrasado ao desativá-lo, o dispositivo pode estar sofrendo de uma "solda fria".
  • Um local que vale a pena verificar quanto a solda fria é um tiristor que fornece energia ao motor.
A luz de energia está piscando
O dispositivo está ligado, mas o botão LIGA continua piscando
O dispositivo não está montado corretamente
  • Certifique-se de que a tampa da jarra/tigela esteja montada corretamente, alinhando a seta na tampa com a seta na alça.
  • Pressione a alça com firmeza até ouvir um leve clique para garantir que esteja totalmente encaixada. O Ninja® Mega Kitchen System® não funcionará se a tampa não estiver montada corretamente e se a alça não estiver totalmente encaixada.
  • Se estiver usando o copo Nutri Ninja®, certifique-se de que a lâmina esteja parafusada firmemente ao copo. Alinhe as linguetas de travamento no copo com as linguetas na base do motor.
  • Gire o copo firmemente para travar no lugar; você ouvirá um leve clique. Quando o copo estiver montado corretamente, o botão de porção individual (single-serve) acenderá.
Se você ainda estiver enfrentando dificuldades, remova o copo da base e gire o copo para alterar a orientação da lingueta de travamento.
As chaves micro switch podem estar desgastadas
A maneira mais fácil de verificar é testando se o dispositivo se recusa a funcionar com um tipo de copo, mas não com o outro — especificamente jarras grandes versus copos pequenos.
Se o seu liquidificador funciona com um tipo e não com o outro, a chave micro switch que é ativada pelo copo que não funciona pode estar danificada e exigir substituição.
O sistema de cozinha não tritura gelo
O gelo não tritura, independentemente da configuração
O gelo não está totalmente congelado
  • Você deve usar o copo Nutri Ninja® ou a jarra de 72 oz. (aproximadamente 2,1 litros) para esta tarefa. Certifique-se de que não usou gelo parcialmente derretido.
  • A lâmina também pode estar cega devido ao uso. Verifique se a lâmina precisa ser substituída.
O alimento está picado de forma irregular
O alimento está saindo em pedaços grandes
Adicionou-se muita comida
  • Ou você está picando muita comida de uma só vez, ou os pedaços não estão com um tamanho uniforme e processando quantidades menores por vez.
A mistura acumula na tampa ou nas laterais do recipiente
Smoothies e misturas similares estão grudando na tampa e nas laterais
  • A mistura está muito espessa. Adicione mais líquido
18 comentários
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - Responder Compartilhar
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - Responder Compartilhar
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - Responder Compartilhar
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - Responder Compartilhar
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 7,914
