Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão está travado
O botão está travado ou é difícil de pressionar.
Há restos de comida no caminho do botão
Se o botão não sobe nem desce, pode haver restos de comida alojados no interior. A parte superior do liquidificador precisará ser desmontada para limpeza.
A mola está danificada
Se o botão estiver difícil de pressionar para baixo, a causa pode ser a mola interna. A mola pode estar enferrujada ou danificada e precisará ser substituída.
O dispositivo não liga
O Prep Master não inicia.
O cabo de alimentação está quebrado
Verifique se o cabo está conectado a uma tomada. Se o dispositivo ainda não ligar, verifique se alguma parte do cabo parece quebrada ou danificada. Se notar algum dano ao cabo, ele precisará ser substituído.
O motor está queimado
Se não houver danos visíveis no cabo, o problema pode ser o motor. Se este for o caso, o motor precisará ser substituído.
Vazamento
O liquidificador está deixando vazar comida ou bebida.
O anel de vedação de borracha (O-ring) está fora do lugar
Se comida ou bebida estiver vazando na junção do copo, o anel de vedação de borracha pode estar fora do lugar ou esticado. Se estiver fora do lugar, simplesmente realinhe-o na ranhura. Se estiver esticado, ele não voltará para a ranhura. Para corrigir isso, você precisará comprar um anel de vedação de reposição e substituí-lo.
O anel de vedação de borracha (O-ring) está quebrado
Se comida ou bebida estiver vazando na junção do copo, o anel de vedação de borracha pode estar quebrado. Você precisará comprar um anel de vedação de reposição e substituí-lo.
As lâminas não funcionam
As lâminas fundiram-se à parte superior do Master Prep ou estão presas no copo.
Lâminas presas no copo
Se as lâminas estiverem alojadas no copo, você precisará removê-las. Se o copo estiver danificado, você precisará substituí-lo para usar o dispositivo. Se as lâminas estiverem quebradas, você precisará substituí-las para continuar usando o dispositivo.
Lâminas fundidas ao motor
Se as lâminas estiverem fundidas ao motor, você precisará removê-las e comprar novas.
Lâminas fundidas umas às outras
Se as lâminas estiverem fundidas umas às outras, você precisará separá-las. Se estiverem danificadas, você precisará substituí-las.
Kamal Taha
Membro desde: 08/27/15
679 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - Responder Compartilhar
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - Responder Compartilhar
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - Responder Compartilhar
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - Responder Compartilhar
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 11,851
