Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não liga
O Ninja não apresenta sinal de energia, a tecnologia de pulso não funciona.
Cabo de alimentação com defeito
Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada que funcione. Se estiver e ainda assim não houver energia, considere comprar um cabo novo. Substitua usando este guia.
Tampa não fixada
Certifique-se de que a tampa esteja bem presa ao liquidificador. Para que o aparelho funcione, a tampa deve travar no lugar com um giro de 1/8 na parte superior da alça.
O liquidificador está vazando
O Ninja está funcionando, mas comida/líquido está vazando do copo.
Tampa não fixada
Verifique se a tampa está bem presa ao Ninja. A tecnologia de pulso não deve funcionar sem isso, mas a possibilidade existe.
Instalação incorreta das lâminas
Verifique se as lâminas estão instaladas corretamente. Este é um problema fácil de resolver, consulte este guia.
Dano no copo do liquidificador
Verifique se há rachaduras ou danos no copo/recipiente do liquidificador. Se houver algum dano, será necessário comprar uma peça de reposição. Tente este site.
As lâminas não giram
O Ninja está conectado à tomada, mas não responde ao acionar a tecnologia de pulso.
Falha no cabo de alimentação
Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada que funcione. Caso contrário, o cabo pode estar desgastado ou danificado. Consulte este guia.
Lâminas travadas
Verifique se não há pedaços de alimentos travando as lâminas. Se esse não for o problema, tente remover as lâminas, limpar o Ninja e recolocar a lâmina.
As lâminas não cortam/processam eficientemente
A tecnologia de pulso funciona, mas as lâminas não estão operando corretamente.
Excesso de comida/lâminas travadas
Certifique-se de colocar uma quantidade razoável de comida no Ninja. O excesso pode impedir o funcionamento eficiente das lâminas. Se não for esse o caso, verifique se não há comida travando as lâminas. Como último recurso, tente remover todos os ingredientes e limpar a área.
Lâminas cegas/danificadas
Verifique se as lâminas estão em boas condições de uso. Lâminas cegas ou danificadas resultarão em um processamento irregular. Se este for o caso, compre uma nova aqui e substitua usando este guia.
Inconsistência no liquidificador
O Ninja para de funcionar durante o uso, as lâminas param de girar.
Cabo de alimentação desconectado
Verifique se o cabo de alimentação ainda está conectado a uma tomada que funcione. Se estiver, tente reiniciar a tomada e tente novamente.
Obstrução nas lâminas
Verifique se as lâminas estão em boas condições de uso e não estão travadas por pedaços de comida. Se estiverem, remova qualquer obstrução e tente novamente.
Motor queimado
Como último recurso, verifique se o motor está em boas condições de uso. Consulte este guia para examinar o motor. Como os motores não podem ser substituídos, exceto ao desmontar um Ninja existente, este é geralmente um sinal de que é preciso substituir todo o aparelho. Este problema é extremamente raro, por isso você normalmente não passará por isso.
Verifique se as lâminas estão em boas condições de uso. Lâminas cegas ou danificadas resultarão em inconsistência. Se este for o caso, compre uma nova aqui e substitua usando este guia.
Cameron Just
Membro desde: 01/20/16
400 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
19 comentários
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - Responder Compartilhar
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - Responder Compartilhar
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - Responder Compartilhar
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 30,895
