Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não apresenta sinais de estar ligando.
Fonte de alimentação não está funcionando
Certifique-se de que o dispositivo esteja recebendo energia adequadamente da tomada. Simplesmente desconecte o dispositivo e conecte-o a uma tomada diferente. Se o dispositivo ainda não funcionar após testar em algumas tomadas diferentes que você sabe que funcionam, o problema está dentro do dispositivo.
O painel do display não liga
O dispositivo está ligado, mas o painel do display não acende.
Mau funcionamento do painel de controle
Quando o forno torradeira é ligado pela primeira vez, ele emite um sinal sonoro para indicar que tem energia. Se você ouvir o som, mas o painel do display não ligar, há dois problemas possíveis. Primeiro, teste se você consegue ligar o forno e alterar as configurações, mesmo que não veja as luzes LED indicando isso. Se este for o caso, consulte o Guia de substituição do painel de controle e verifique a substituição das lâmpadas LED. Se este não for o caso, e você souber que o dispositivo está recebendo energia, será necessário substituir o painel de controle por completo (Guia de substituição do painel de controle).
O dispositivo emite um ruído alto
O dispositivo emite um ruído alto de chocalho ou zumbido.
Motor quebrado
Um motor com defeito apresenta vários sintomas: ruídos altos de trituração, vibrações ou chocalhos, cheiro de queimado mecânico e fumaça. Se você identificar qualquer um desses problemas, procure nosso guia para substituir o motor.
O fan de refrigeração está entupido
O fan de refrigeração também pode causar ruídos altos se ficar entupido, bloqueado ou tiver uma lâmina quebrada. Como o Ninja tem um fan de refrigeração de plástico relativamente pequeno, o ruído é mais agudo e causa menos vibrações do que o fan do motor. Se você identificou este como o problema, vá para trocar o fan de refrigeração.
O dispositivo superaquece
A parte superior do dispositivo fica excessivamente quente.
Mecanismo de aquecimento não está funcionando
O interior do forno pode estar excedendo a temperatura adequada. Para verificar isso, ajuste o forno a uma temperatura e, assim que ele estiver pré-aquecido, abra a porta e verifique a temperatura do ar interno. A temperatura deve estar abaixo do esperado, mas se estiver acima disso, significa que ele está superaquecendo internamente. Há dois componentes de aquecimento para substituir as bobinas de aquecimento e substituir o motor.
Isolamento incorreto
Se o interior do forno não estiver superaquecendo, você pode verificar o isolamento e adicionar mais, se necessário. Para acessar o isolamento, confira nosso guia de substituição de isolamento, e recomendamos adicionar outra faixa de isolamento para minimizar o aquecimento do metal externo.
O dispositivo não atinge a temperatura adequada
O dispositivo não atinge a temperatura desejada.
Sensor de temperatura com mau funcionamento
Um Sensor de temperatura com defeito impedirá que seu dispositivo atinja a temperatura desejada. Isso pode ser devido a problemas de conexão. Tente substituir o Sensor de temperatura usando o Guia de substituição do sensor de temperatura.
O fan de refrigeração não desliga
O fan de refrigeração do dispositivo não desliga.
Mau funcionamento do fan de refrigeração
O próprio fan de refrigeração pode estar com defeito. Substitua esta peça usando o Guia de substituição do fan de refrigeração.
Sensor de temperatura quebrado
É possível que o fan de refrigeração não esteja respondendo devido a um problema de conexão através do Sensor de temperatura. Se o Sensor de temperatura estiver detectando que o forno está quente, o fan não desligará. Tente substituir o Sensor de temperatura usando este Guia de substituição do sensor de temperatura.
O dispositivo emite um cheiro químico/mecânico
O dispositivo emite um cheiro químico/mecânico.
O dispositivo não está limpo
Remova as bandejas de alimentos do dispositivo. Em seguida, vire o dispositivo para cima usando as dobradiças e abra a porta inferior. Inspecione o interior do dispositivo em busca de migalhas, respingos, etc. Se vir algo, certifique-se de limpar o interior para garantir que alimentos queimados não estejam causando o cheiro.
Problema no revestimento da bandeja de alimentos
É possível que o revestimento da bandeja de alimentos do dispositivo tenha se soltado. Substitua a bandeja de alimentos do dispositivo ou interrompa o uso delas.
Mau funcionamento do motor
Se o interior do forno parecer limpo e as bandejas de alimentos não estiverem danificadas, o motor pode estar causando o cheiro. Existem algumas maneiras de identificar um motor com defeito: ruídos altos de trituração, vibrações ou chocalhos, fumaça e superaquecimento do dispositivo. Se você observar qualquer um desses sintomas, visite o Guia de substituição do motor.
O painel do dispositivo se desconecta
O painel inferior do dispositivo se desconecta.
Mau funcionamento do painel inferior
Se o painel inferior do dispositivo se desconectar, ou precisar ser removido para limpeza, siga o Guia de substituição do painel inferior para obter ajuda.
ben
Membro desde: 01/30/24
494 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
13 comentários
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - Responder Compartilhar
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - Responder Compartilhar
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - Responder Compartilhar
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 84
Últimos 30 dias: 239
Ao todo: 8,686
