Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua Ninja Foodi DZ401 não atinge a temperatura desejada ou simplesmente não aquece, siga este guia de resolução de problemas.
Cabo de alimentação danificado
Ao ser ligado e utilizado, o dispositivo não aquece adequadamente ou não aquece de forma alguma. O cabo de alimentação pode estar danificado, afetando a capacidade do dispositivo de atingir a temperatura desejada.
  • Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente.
  • Certifique-se de que não há dobras no cabo.
  • Verifique se o disjuntor não foi desarmado ou se um fusível não queimou.
  • Procure por danos visíveis, como pinos tortos ou fios expostos. !!NÃO TOQUE EM NENHUM FIO EXPOSTO COM O APARELHO LIGADO À TOMADA!! Se o cabo de alimentação estiver danificado além do reparo, pode ser necessário substituí-lo.
Ventoinha não funcionando
Durante o uso, o som da ventoinha não é ouvido e o ar interno não circula, resultando em alimentos mal preparados. A ventoinha ou o motor da ventoinha podem não estar funcionando, causando um fluxo de ar insuficiente.
  • Com o aparelho ligado, verifique se a ventoinha está funcionando ao ouvir o som do motor ou ao colocar a mão sobre o aparelho para sentir uma pequena vibração.
  • Com o aparelho desligado e frio, remova as cestas e examine a ventoinha, verificando se há alguma obstrução. Remova a obstrução com uma toalha de papel. !!NÃO COLOQUE ÁGUA OU QUALQUER LÍQUIDO DE LIMPEZA DENTRO DA UNIDADE PRINCIPAL!! Se não houver vibração ou som indicando que a ventoinha está funcionando, ou se a limpeza da ventoinha não ajudar, pode ser necessário substituir a ventoinha ou o motor da ventoinha.
Elemento de aquecimento não funcionando
Durante o uso, é possível ouvir a ventoinha, mas o dispositivo não aquece. O elemento de aquecimento não está funcionando corretamente, resultando na falta de calor.
  • Com o aparelho desligado, verifique se há danos visíveis. Se houver qualquer quebra no elemento de aquecimento, não utilize o dispositivo.
  • Se não houver danos visíveis, ligue o dispositivo. Em seguida, desligue-o após deixá-lo funcionar por alguns segundos. Depois de desligado, remova as cestas e olhe cuidadosamente para dentro para ver se a bobina do elemento de aquecimento está acesa e se o ar dentro da unidade principal está quente. !!NÃO TOQUE NO ELEMENTO DE AQUECIMENTO ENQUANTO ESTIVER QUENTE!! Se houver danos ao elemento de aquecimento ou se ele não estiver funcionando corretamente, pode ser necessário substituí-lo.''
Savannah Prior
Membro desde: 10/02/24
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 835
