Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os alimentos na sua Ninja Foodi DZ401 estiverem cozinhando muito mais lentamente do que o esperado, apesar de seguir as recomendações de temperatura e tempo, siga este guia de resolução de problemas.
Instalação incorreta das cestas
Quando a cesta está desalinhada ou não totalmente inserida, isso pode afetar o tempo de cozimento ao limitar o calor dentro do aparelho.
  • Verifique se há obstruções nas ranhuras onde a cesta é inserida.
  • Certifique-se de que a cesta esteja devidamente encaixada na unidade. A cesta deve fazer um clique ao ser travada no lugar ou removida.
  • Verifique se há danos na cesta e/ou no interior da unidade. Se estiver danificada, talvez seja necessário substituir a cesta.
Má circulação de ar
Uma fritadeira a ar (air fryer) cozinha com ar quente. A má circulação de ar faz com que o alimento cozinhe lentamente, pois não permite que o calor atinja o alimento pelo tempo necessário.
  • Certifique-se de que a unidade tenha 12,7 cm de espaço livre em todos os lados.
  • Verifique se há danos na placa crocante (crisper plate); use a placa crocante para garantir o fluxo de ar para a parte inferior do alimento. Se estiver danificada, talvez seja necessário substituir a placa crocante.
  • Evite forrar a cesta com papel alumínio ou papel manteiga; isso bloqueia o fluxo de ar por toda a cesta.
Baixo consumo de energia do circuito
Se vários aparelhos estiverem conectados ao mesmo circuito, pode ocorrer perda de energia no seu dispositivo.
  • Inspecione o cabo de alimentação quanto a danos ou desgaste. Se estiver danificado, talvez seja necessário substituir o cabo de alimentação.
  • Desconecte todos os outros aparelhos do circuito.
  • Conecte a air fryer em uma tomada de um circuito diferente. Use um multímetro para verificar a tensão e o consumo de amperagem. (A unidade consome 1690 watts de potência, portanto, deve ser conectada a uma tomada em um disjuntor de 15 ampères)
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 296
