Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O café não começa a ser preparado
Sua cafeteira não inicia o preparo do café.
Fonte de alimentação com defeito
Verifique se o visor está iluminado. Se não houver luzes na cafeteira, ela não está recebendo energia. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e, se isso não funcionar, tente uma tomada diferente. Caso contrário, tente substituir o cabo de alimentação.
Reservatório de água vazio
Encha o reservatório de água e selecione novamente o tamanho e o tipo de preparo para reiniciar o ciclo.
Sistema de interrupção de gotejamento fechado
Verifique se a interrupção de gotejamento está aberta. Se a máquina emitir cinco sinais sonoros, o sistema de interrupção de gotejamento está fechado ou há pouca água no reservatório.
Cesta de preparo desalinhada
Remova a cesta de preparo e reinsira-a alinhando-a com os trilhos, depois deslize-a para dentro da cafeteira até que ela se encaixe no lugar.
Limpeza necessária
Se nada mais funcionar, execute o Ciclo de limpeza.
Cesta de preparo gotejando após o uso
Sua cafeteira goteja após o uso.
Sistema de interrupção de gotejamento aberto
Assim que o ciclo de preparo terminar, coloque a interrupção de gotejamento na posição fechada (indicada pela imagem de uma gota de água com uma barra transversal) antes de remover o recipiente de café.
Transbordamento da xícara, caneca térmica ou jarra
A cesta de preparo está transbordando e água e pó de café estão saindo pelas laterais.
Recipiente de tamanho incorreto
Certifique-se de que a xícara ou a jarra seja do tamanho correto.
Xícara: 280 ml
Caneca térmica: 415 ml
Meia jarra: 560 ml
Jarra cheia: 1125 ml
Se precisar instalar uma tampa de reposição para a jarra, consulte este guia.
Limpeza necessária
Se o derramamento persistir apesar do tamanho correto do recipiente, execute um Ciclo de limpeza usando uma solução descalcificante para cafeteiras.
Reservatório de água com vazamento
Sua máquina está vazando café ou água da cesta de preparo.
Isso pode não ser um problema
Se a água pingar do reservatório quando ele for removido, isso é normal, não se preocupe. Basta usar um pano seco para limpar as gotas de água da máquina depois que ela esfriar.
Conectores de tubo com defeito
Se a cafeteira estiver vazando café ou soltando vapor, inspecione os conectores dos tubos em busca de vazamentos. Se você descobrir que o vazamento está em um cotovelo, limpe as superfícies antes de substituí-lo. Se o conector do tubo vazar, substitua tanto o tubo quanto o cotovelo para garantir que as peças se encaixem corretamente.
Reservatório de água cheio demais
Encha a água até a linha de enchimento máximo (Max Fill), sem ultrapassá-la. Se necessário, substitua a tampa do reservatório de água.
Sedimento no café
Sedimentos indesejados aparecem no fundo do seu café preparado.
Café moído muito fino no filtro permanente
Para reduzir a quantidade de sedimento no seu café, tente usar uma moagem ligeiramente mais grossa ou um filtro de papel.
Excesso de pó na cesta de preparo
Se você ainda encontrar sedimentos no seu café, verifique se a cesta de preparo não transbordou. Se houver pó demais na cesta, ele fluirá para um canal de transbordamento projetado para garantir que o excesso seja capturado no recipiente de café.
David Ton
Membro desde: 10/02/17
630 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
179 comentários
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - Responder Compartilhar
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - Responder Compartilhar
Mine won't close either and is brand new.
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - Responder Compartilhar
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 143,472
